Hallo, ich möchte fragen, wie ich für das CSR8645 Modul am Besten einen Ein/Aus -Taster verbaue. https://www.electrodragon.com/w/images/9/98/Exbt_stable_powerup.png Viele Grüße
An der Stelle nicht wirklich der Pin heißt im Datenblatt "VREGENABLE", der muss high gezogen werden damit die internen LDO/Swith Mode Supplies an gehen. Diese latchen dann an. Das was du zeigst ist eine Einschaltverzögerung, wahrscheinlich um zu garantieren dass die Versorgung sauber anliegt wenn der an geht. Datenblatt: CSR8645 BGA boots-up when the voltage regulator enable pin is pulled high, enabling the regulators. The firmware then latches the regulators on. The voltage regulator enable pin can then be released. in der Konfiguration kann Vregen dann als "normaler" GPIO benutzt werden edit: je nach modul ist bei mir (in der ROM Config) entweder rising/falling Edge oder ein (V)LONG keypress an VREGEN (der entspricht POWER_EN glaube ich) als An/Aus definiert. kannst du das Modul konfigurieren/ auslesen? ansonsten ausprobieren, wenn du den 10µF überbrückst und das Modul sofort ausgeht, ist es wahrscheinlich auf Rising/Falling edge programmiert. wie du das mit nem Schalter machst hängt dann davon ab ob und wo du da was dranlöten kannst.
