Hallo, ich erzähl erst mal, womit ich arbeite: AT90CAN128 auf STK500 mit 501-Adapter WINAvr Zur Datenübertragung: AVRStudio 4.0 Als ich heute versuchte, meine atmega8-Bibliotheken auf einem AT90CAN128 zum Laufen zu bekommen, musste ich feststellen, daß _delay_ms() und delay_us() nicht mehr funktionieren. F_CPU ist auf 8MHz gesetzt, Die Teilerfuse (Divide Clocl internally by 8) ist nicht gesetzt. _delay_ms(1) ist zunächst mal nicht hinderlich, hilft aber auch nicht. _delay_ms(x) mit1<x<30 führt dazu, daß die Funktion, die es verwendet, sich nicht mehr meldet bzw. keine Reaktion auf Tastendruck erfolgt. Da ich eigentlich nur einen Taster entprellen muß, möchte ich eigentlich keine Timerbasierte Funktion schreiben. Hat mir jemand einen Ratschlag? (Das Metaproblem dazu ist, daß ich meine I2C-Bibliotheken, die ich auf einem mega8 entwickelt habe, gerade auf den at90can128 portiere. Dabei bricht die Datenübertragung abrupt, meistens nach SLA+W aber auch früher ab, und ich oszillographiere eine erneute start-condition. Als Ursache vermute ich gerade stark das nicht abgefangene Tasterprellen.) Gruß, Harald
Nun, erstens sollten die Teile natürlich funktionieren, muss ich mir am Wochenende mal auf einem 'C128 ausprobieren. Ansonsten: use a timer. Tastaturentprellung ist eine typische Routineaufgabe für einen regelmäßig laufenden Timer-Interrupt.
