LoRa Funksteckdose
Gast #5944088
ich möchte euch hier mein neuestes Zubehör-Modul für meine Haussteuerung
vorstellen - eine Funksteckdose basierend auf der LoRa Funktechnologie:
https://github.com/tinytronix/homeautomation/blob/master/Hardware/LoraPowerswitch/readme.md
Das Gehäuse gibt es inkl. Schaltbetätigung und Knackfrosch zur
Leiterplattenmontage bei ELV (link im github).
Die Steckdose wird über das LoRa Gateway angesteuert, welches ich als
Erweiterung zu meiner Haussteuerung gebaut habe (auch im github).
Die Reichweite ist locker 500-600 Meter. Für den "Hausgebrauch" habe ich
die Sendeleistung soweit runtergedreht, dass es im Haus zuverlässig
läuft.
#5944107
Nettes Projekt. Gefällt mir.
Aber einige Fragen.
Sehe ich das richtig das man das Gehäuse in teilen kaufen soll und das
Gesamt 13€ (Mit viel rabat?) Kostet? Oder Gar fast 20? 9 für Die
Kontakte und 10 für das Gehäuse? Ich steig da nicht recht durch.
Andere frage wie kommuniziert das Gataway und mit wem?
Gast #5944189
Danke!
Ja das Steckdosengehäuse muss man in mehreren Teilen kaufen. Es gibt
auch Varianten mit unbeleuchtetem Knopf bzw. ohne Knopf.
Das Gateway setzt I2C Kommandos in Funkbefehle um. Die I2C Kommandos
kommen vom Comtroller. Die Funkbefehle werden von den im Haus verteilten
Aktoren empfangen und bestätigt.
Bei fehlender Bestätigung wird wiederholt. Wiederholungen werden
geloggt. Bisher sind keine Wiederholungen aufgetreten.
Gast #5944866
> läuft.
Tolle Umsetzung und Dokumentation des Projektes.
Wie groß ist eigentlich die Leistungsaufnahme des Zwischensteckers?
Wird das Netz zweipolig abgetrennt?
Wird bei Netzausfall die Schaltlage zwischengespeichert?
Wie groß ist der Aufpreis für die Leiterplatte aufgrund der komplexen
Kontur?
Auf jeden Fall ein interessantes Projekt.
Interessant wäre eine IP basierende Lösung (ESP8266?), dann könnte man
den Stecker direkt von einem Raspberry Pi schalten.
Gast #5944902
Dokumentation??? Das ist aus meiner Sicht eine große Baustelle. Zu mehr
als ein paar Schaltplänen, gerber files und code Beispielen hat es noch
nicht gereicht. Aber danke, falls das nicht ironisch gemeint war.
ca 100mW, wenn LED und Relais aus sind
Nein
Nein
Kontur?
Keiner. Kostet immer 5€, egal ob rechteckig oder gerundet mit Schlitzen
Ja, aber diese Lösung ist für Zuverlässigkeit bei größere Reichweiten
konzipiert. Das geht bei WLAN nicht ohne weiteres. Und auch die
Funksteckdose wird ja per Raspi gesteuert, denn das Gateway wird per I2C
von einem Raspi gesteuert (siehe Controller-Modul im github repo)
Gast #5944914
Schalter mit ESP gibt es doch reichlich, z.B. Sonoff S20 für unter 10€
aus China.
Ich finde die Lösung auch gut, habe ähnliches mit 868 MHz RFM69 Modulen
gebaut, mein Areal ist kleiner als die LoRa Reichweite und >25 m Radius
schaffe ich auch mit den RFM69 und einfacher Wendelantenne.
Gateway ist kein Aufwand, das braucht man ja auch nur einmal für zig
Sensoren und Aktoren. Dazu kann man das System um Sensoren erweitern die
auch mit kleinen Batterien lange laufen, ohne Klimmzüge mit Akkus,
Solarzellen, Laderegler und Hilfsprozessor.
Als Relais könnte man noch bistabile einsetzen, dann bleibt der Zustand
nach Stromausfall automatisch gespeichert und Strom wird nur zum
Umschalten gebraucht.
Gast #5944956
Über bistabile Relais hatte ich anfangs auch nachgedacht und habe auch
welche da. Bei ersten Verbauproben habe ich gesehen, dass sie nicht
reinpassen. Ich hätte vermutlich auf das Recom Schalt-Netzteil
verzichten müssen und ein Kondensatornetzteil einbauen müssen. Das war
mir aber wegen der fehlenden galvanischen Trennung zu heikel.
Und im Realbetrieb ist es auch so, dass meine Haussteuerung zyklisch
alle Zustände rechnet und die Aktoren entspr. steuert. Im ersten
Rechenzyklus nach dem Spannungsausfall haben alle Aktoren den richtigen
Schaltzustand, somit ist für mich das Speichern des Zustandes nicht
wirklich wichtig.
...kann hier aber nur für meine Anwendung sprechen. Für andere
Anwendungen wäre ein Speichern des Zustandes sicher sinnvoll. Man könnte
dazu das Eeprom des ATMega328 verwenden und das Programm entsprechend
anpassen.
#6873742
Hans schrieb:
> Lass mich raten. Du bist ein digital enabler und suchst use cases für
> einen Kunden mit LoRaWAN?
"The Tech Factory GbR ist ein Startup Team aus erfahrenen Experten aus
den Bereichen Softwareentwicklung, IT-Infrastruktur, Prozesskonzeption
und Logistik. Wir analysieren Ihre Systeme und schlagen Ihnen mögliche
Lösungen völlig kostenlos vor!"
Du hast anscheinend sehr gut geraten :D
Interessanterweise sind die Experten nicht erfahren genug, den Autor
über andere Kanäle als einen zwei Jahre alten Beitrag in einem Forum zu
kontaktieren, in dem er nicht einmal registriert ist/war.
Von der Erfahrung, so etwas selber zu entwickeln mal abgesehen.
Von der sehr komischen Webseite ohne Impressum, Datenschutzerklärung
oder auch nur der Nennung eines Inhabers ebenfalls mal abgesehen...
Gast #6873927
Die Nachricht trug auch die Handschrift eines (anderen) Enablers, den
mein Arbeitgeber vor ein paar Jahren mal zum Thema lorawan an Bord
geholt hatte. Mit entsprechenden Sensoren sollten interne Prozesse
smarter werden. Er sollte solche Prozesse identifizieren und den use
case zur Marktreife bringen. Der Enabler kam dann auf Ideen wie winzige
Gleichspannungen mit einem Wechselstromsensor zu messen. Nach vielen
Einwänden musste er ein paar Monate später “andere Lösungen
recherchieren”. Die erfolgreiche Umsetzung haben dann andere gemacht.
Gast #6874469
medalist schrieb:
> ich habe ein Anwendungsgebiet für deine Steckdose, könntest du mich
> bitte Kontaktieren…
> telegram:
> @meda002
Hallo, ich nutze telegram nicht. Auch finde ich deine Anfrage
merkwürdig. Das Anwendungsgebiet für eine Funksteckdose ist per
Definition genau festgelegt ;)
Wenn du ein alternatives Anwendungsgebiet siehst, nur zu: Auf github
habe ich soweit alles so beschrieben, dass jeder es sich nach eigenen
Anforderungen bauen, umbauen, umprogrammieren kann.
