Hallo, ich bin gerade dabei eine digitale Demodulation mit einem STM Board zu implementieren und habe eine Frage zu der Berechnung. Ich nehme Samples auf mit einem ADC welcher nur im positiven Bereich arbeitet und auch entsprechend ein positives Sinus-Eingangssignal bekommt. Da ich aber für die Demodulation intern eine Multiplikation mit Sinus und Cosinus für die I und Q Komponenten machen muss, frage ich mich ob die Daten welche dabei entstehen überhaupt brauchbar sind. Muss ich vor der Berechnung den Offset herausfinden und diesen abziehen damit das Signal wieder um 0 zentriert ist? Das würde ja einiges an Laufzeit kosten oder kann man das irgendwie einfacher machen bzw. ist das wirklich nötig? In der Literatur dazu wird das nie behandelt, vielleicht weil es total trivial ist aber ich stehe etwas auf dem Schlauch grade und bin dankbar für jede Hilfe.
Du musst bereits am Eingang des ADC das Signal "konditionieren". Wenn der ADC also einen Messbereich bis 3.3V hat, dann lege das Signal mittig um 1.65V.
