Liebes Forum! Ich muss folgendes Problem lösen. Mithilfe von 3 Füllstandmessern sowie einem Durchflusssensor sollen Daten erfasst werden, welche eine Regelung (ca. 800m entfernt) benötigt. Die Regelung soll mit einer SPS realisiert werden. Nun ist die größte Herausforderung, die Daten von den Sensoren zur Regelung zu bekommen. Im Internet findet man eigentlich ausschließlich Industrieprodukte zum Thema Wireless I/O. Diverse low-cost Produkte arbeiten nur im Spannungsbereich 3.3V welcher für die SPS uninteressant ist. Kennt jemand von euch eine bessere Lösung, welche direkt mit der SPS kompatibel ist, ober bleibt mir nichts anderes übrig, als eine Schnittstellenkonversion selber zu implementieren, da das Ganze ja nicht all zu teuer werden sollte. Danke für eure Hilfe!
Ohne deine SPS zu kennen wird das Stochern im Nebel. Ich würde die Übertragung der Sensordaten mit einem RS232/Ethernet/etc.<->Glasfaser-Konverter machen. Das sollte von der Reichweite her passen und Potentialprobleme gibt es auch nicht. Funk bei Regelungsaufgaben..... nur wenn es eine temporäre Bastellösung sein soll.
Als SPS kommt die Siemens LOGO in Verwendung. Eine Kabelverbindung kann leider nicht realisiert werden, da es sich um öffentlichen Grund handelt und daher nicht verlegt werden kann. Eine Funkverbindung wäre insofern kein Problem, da die Verzögerung der Regelstrecke im Bereich von einigen Minuten liegt und daher groß im Gegensatz zu der erwarteten Verzögerung des Funksignals ist. Bei einem kurzzeitigen Ausfall der Verbindung könnte ein Standardwert eingestellt werden und das System wäre wie bis jetzt auch ungeregelt.
Ich vermute mal, die Logo kann Modbus über Ethernet. Dazu braucht man ein neueres Firmware. Lass mich raten, Rpi mit Wlan, 1Mbit (800mt) oder ein 868 Mhz RF welcher mit angeschlossenem uC und Sensoren, könnte auch eine weiter Logo sein mit RPI verbunden, bzw auch nur einfach ein wifi-Eth repeater. Vielleicht kann man das Modbus auch auf der Logo machen, ansonsten braucht es halt etwas was die zwei Geräte syncronisiert.
