Hallo Ich habe ein Programm das auf eine LED Matrix eine Laufschrift ausgibt. Soweit so gut.Jetzt möchte ich die Schrift ins EEPROM schreiben und sie daraus ins Programm lesen.Jetzt bekomme ich nur seltsame Zeichen auf meiner Matrix.Sie gibt aber genau die Anzahl von seltsamen Zeichen aus wieviele Buchstaben ich ins EEprom geschrieben habe.Jetzt ist meine Frage.Muss ich jetzt bevor ich aus dem EEPROM lese eine gewisse Zeit warten,oder mit einem Interrupt arbeiten. ich habe den teil mit dem EEPROM in eine Textdatei kopiert. danke
Liest Du auch die Antworten auf Postings von Dir in anderen Threads? Dann lies Dir doch bitte mal meine Antworten bzgl. der EEPROM-Geschichte in dem von Dir wieder ausgegrabenen Uralt-Thread durch, in dem Du noch ganz stolz behauptet hast, Du wüsstest wie's geht... http://www.mikrocontroller.net/forum/read-2-177414.html Da hab ich nämlich was über den Nullterminator geschrieben, der in Deinem Programm erstaunlicherweise wieder mal fehlt, und über EEMEM.... Woran das jetzt im Einzelnen liegt, dass Dein Display nicht das ausgibt, was Du haben willst, kann man nur mit dem vollständigen Code beantworten. Ich sehe z.B. in dem Code oben keine Ausgabefunktion.
Von wo schreibst du die Datei denn ins EEPROM? Vom Programm aus, oder vom PC aus per SPI?
Was soll das mit dem goto? goto benutzt man einfach nicht, vor allem
dann nicht, wenn es ohne Probleme anders machbar ist. Wenn Du mit
Marken und Sprungbefehlen arbeiten willst, dann nimm besser
Assembler....
Außerdem solltest Du Dein Programm mal etwas besser strukturieren und
vor allem kommentieren. Das kann kein Mensch wirklich nachvollziehen,
was Du da geschrieben hast.
Ich sehe gerade: In Deinem ASCII-Generator stimmt die Definition nicht.
Wenn Du ein zweidimensionales Array definierst, dann musst Du auch zwei
Dimensionen definieren und die entsprechenden Klammern ({}) setzen!
> #include <avr/iom8.h>
Das macht man übrigens auch nicht! Es wird immer die io.h eingebunden
und in den Projekteinstellungen im AVRStudio oder im Makefile oder per
#define im Programm definiert, welcher µC genutzt wird.
Ich könnte dir von Donald E. Knuth "Structured Programming
with GOTOs" empfehlen. :-)
Allerdings gebe ich dir in diesem Falle völlig Recht: das da
ist so ein schlimmer Kauderwelsch von der Formatierung/
Strukturierung, dass ich ihn mir nicht einmal für Geld
freiwillig zu Gemüte führen möchte.
@Jörg: Danke. Werd ich mal nach schauen;-) Ich zitiere bei so was ja immer wieder gerne den guten alten K&R selber: "C provides the infinetely-abusable goto statement, and labels to branch to. Formally, the goto is never necessary, and in practice it is almost always easy to write code without it. [...]" Diese Worte von den "Erfindern von C" sagen doch eigentlich fast alles, gell? Im weiteren Verlauf des Textes räumen sie dann zwar auch ein, dass es vielleicht einige wenige seltene Anwendungsfälle geben kann, z.B. um irgendwelche irre tief verschachtelten Strukturen zu verlassen, wenn es mit anderen Mitteln nicht geht, aber so ein Fall ist mir (v.a. in der µC-Programmierung) bisher nicht untergekommen. Und in Markus' Fall würde ich das mit nem Funktionsaufruf erschlagen. Da ist das goto wirklich unangebracht...
> Diese Worte von den "Erfindern von C" sagen doch eigentlich fast > alles, gell? Naja, da ist dieses Wörtchen "almost" vor dem "always". Zwei (die einzigen, die ich kenne) sinnvolle Anwendungsfälle von Goto: Das Ausbrechen aus der inneren Ebene einer verschachtelten Schleife und das Aufräumen bei Fehlern innerhalb einer Funktion.
