Hallo, aktuell herrschert ein Handelskrieg zwischen USA und China. Es werden Strafzölle auf beiden Seiten erhoben. Theoretisch müssten jetzt auch entsprechende Zölle auf EU-Waren erhoben werden, weil sonst die Zölle umgangen werden können, indem chinesische Waren zumindest logisch über die EU geroutet werden? (Bzw. US-Waren über die EU nach China) Solange die Zölle gering sind, ist es kein großes Handelshemmnis. Sollten sie so hoch werden, dass es keine globalen Handel mehr gibt, sondern Waren und Dinestleistungen nur noch innerhalb des jeweiligen Wirtschaftsraumes produziert und gehandelt werden, dann wären die jeweils anderen Wirtschaftsräume überflüssig. Für die USA wären China und EU keine Absatzmärkte/Handelspartner mehr. Der Nutzen ist nicht mehr vorhanden, aber die millitärische Bedrohung und der umweltschädliche CO2-Ausstoß der EU und China wären weiterhind vorhanden. Da der CO2-Ausstoß über längere Zeit sowieso zur Klimakatastrophe führt, haben die USA eigentlich keinen Grund keine Atomkrieg gegen den Rest dder Welt zu führen. Das Gleiche gilt umgekehrt. Ist die EU einmal unabhängig vom Weltmarkt, ist der Rest der Welt nur noch eine Last bzw. Bedrohung. Theoretisch ist es also strategisch schlau gegen die jeweils anderen Wirtschaftsmächte einen Atomkrieg zu führen. Jeder besitzt ausreichend Kernwaffen, damit genau der den Krieg gewinnt, der zuerst den roten Knopf drückt. Welcher Mechanismus wird einen Atomkrieg verhindern?
Verschoben durch Moderator
