Hallo, kann mir jemand einen C-Compiler oder Basic-Compiler nennen, der anspruchsvolle Controller beherscht und einigermaßen erschwinglich ist oder gar Freeware ist
Hallo Michael, > kann mir jemand einen C-Compiler oder Basic-Compiler > nennen, der anspruchsvolle Controller beherscht und > einigermaßen erschwinglich ist oder gar Freeware ist was meinst du mit anspruchsvollen Controllern? AVRs :-) ? Dann nimm AVR-GCC (siehe Tutorial), das ist Freeware und sehr leistungfähig. MfG Andreas
Tag auch Michael, ich kann dir als Basic Compiler das BASCOM empfehlen. Gibts eine Demo Version und da kannst du 2K Code erzeugen, reicht für den AVR 2313. Die Vollversion ist eigentlich recht günstig für 69US$ zu haben. Link: www.mcselec.com Gruß, Günter P.S. Wenn du noch nicht mit C gearbeitet hast, und du es dir selbst beibringen must, ist das Selbstkasteiung. Ich denke, die Zeit kann man sinnvoller nutzen.......
> was meinst du mit anspruchsvollen Controllern? AVRs :-) ? > Dann nimm AVR-GCC (siehe Tutorial), das ist Freeware und sehr > leistungfähig. <latenightnitpickmode> Der avr-gcc ist keine Freeware. Siehe dazu nitte www.gnu.org. </latenightnitpickmode> ;-) Thomas
Thomas Strathmann schrieb: > > > was meinst du mit anspruchsvollen Controllern? AVRs > :-) ? > > Dann nimm AVR-GCC (siehe Tutorial), das ist Freeware und sehr > > leistungfähig. > > Der avr-gcc ist keine Freeware. Siehe dazu nitte www.gnu.org. "The GNU Project was launched in 1984 to develop a complete Unix-like operating system which is free software: the GNU system." Zieht man dann noch "free" und "software" zusammen, hat man "freeware". So einfach ist das :-) MfG Andreas
