Moin moin Gemeinde, im .asm Code (Anhang) soll der Timer 0 vom 8515 als Counter wirken. Als Betriebsart wird durch einschreiben von $07 in TCCR0 Counter, externer Takt an PB0, steigende Flanke gewählt. Das Register TCNT0 wird durch einschreiben von 255 gesetzt. Eigentlich erwarte ich nun ein Hochzählen des Registers TCNT0 bei jedem H Impuls an PB0 (T0) doch nichts geschieht. Das Register bleibt unverändert auf den eingeschriebenen Wert. Ein Interrupt beim Überlauf von TCNT0 nach $00 tritt also auch garnicht erst auf. Ich glaube fast, ich habe da was nicht verstanden...... Dank an euch, Günter
Also ich kann an dem Code keinen Fehler finden, läuft sowohl im AVR-Studio 3.56 Simulator als auch in Hardware (STK500) einwandfrei.
Hi Mikki, ich muss dazu sagen, das ich das bisher nur mit dem "VMLAB V 2.4" getestet habe. Möglicherweise liegt hier ein Fehler in der Software vor!? Muss ich wohl mal das Studio bemühen. Danke, Günter
Hallo Mikki, ich habe es mal mit dem AVR Studio getestet und es ist so wie ich befürchtet habe. Es geht alles. Der Fehler liegt in der Version 2.4 vom VMLAB. Benutze ich den 2. Timer als Counter gehts auch mit dem alten VMLAB. Ich habe dann noch mal die aktuelle Version VMLAB 3.7 getestet und auch damit läuft es. Dann muss ich mir wohl mal ein offizielles Update gönnen, ich möchte diese Software nämlich nicht mehr missen. Gruß, Günter
