hi, ist schon länger her da habe ich mit AVRStudio4/STK500 n' bisschen programmiert. Jetzt möchte ich erneut programmieren und habe dazu AVRStudio4 V4.12 runtergeladen und installiert (vorher das alte programm gelöscht). Wenn ich jetzt das neue AVRStudio aufrufe kommt jedesmal der hinweis "no compilers/assemblers installed" und die verbindung mit dem STK500 funkt natürlich nicht! Wie kann ich den compiler bzw. assembler in's AVRStudio einbinden? martin
Hi Martin, du hast dir ein Update (aStudio412SP3b490.exe) installiert... Zuvor solltest du die "aStudio4b460.exe" installieren und dann das Update. ;) Grüsse, Mike
hi mike, leider ist's nicht so einfach. Ich habe immer zuerst "aStudio4b460.exe" installiert und dann sein update. Im message-fenster vom AVRStudio4 kommt die meldung: "error creating plugin" und die zentrale meldung "no compilers/assemblers installed". Ich muss zugeben dass ich früher auch so meine schwierigkeiten bei der installation vom studio4 hatte, aber irgendwan hatt's mal geklappt. Kann es am windows liegen? ich arbeite mit dem windows xp home edition. grüsse martin
hi, nur zur ergänzung: mit AVRStudio 3.56 läuft alles normal ab. Ich brauche aber weiterhin AVRStudio4. Hat jemand von euch ein gleiches bzw. ähnliches problem? grüsse, martin
