Hallo, ich bin auf der Suche nach einem eigentlich ganz banal klingenden MC mit min. 3 D/A(8bit)Kanälen, 3 dig. I/O, und nem seriellen Anschluss für ISP und Kommunikation. Ich hätte ja gern einen AVR verwendet, aber die haben alle keinen D/A! Oder hab ich doch einen übersehen. Bitte gebt mir einen Hinweis auf einen kompakten Baustein der das alles in einem Chip kann, sonst muss ich doch wieder meinen Liebling 90S1200 mit nem Maxim kombinieren und ich hätte es doch gern etwas kleiner. dankeschön und einen nette Tag noch Andreas
Hi Mega8 hat 4mal PWM. Diese entsprechend filtern (RC) udn schon hast du deinen DA. Matthias
ja danke für den Hinweis. Über eine Pulse-Modulierte A-Ausgabe hab ich auch schon nachgedacht. Allerdings wäre es chic, wenn ich am A-Ausgang ein 'Hold' hätte, so das die Schaltung auch mal in den 'Träum-was-schönes'-Modus abdriften könnte ohne die Ausgaben zu verändern. ciao Andreas
Angenommen du schreibst dir deinen D/A in Software, und das ganze über Timer-Interrupt laufen lassen. In der Int-Routine checkst du einfach, welcher Port jetzt an oder aus sein muss, und änderst das entsprechend. Sind imho nur wenige Zeilen Code. Wenn der µC damit fertig ist, kann er ja wieder in den Idle-Mode gehen und weiterpennen. Irgendwann wird dann wieder der T-Int ausgelöst und er wacht wieder auf. Ich denke das müsste so ganz gut gehen. Notfalls nimmst du noch die LS-Version vom Mega8, dann passt des schon. Gruss Stefan
Hi oder du verwendest den Idle-Mode. Dann läuft clkIO und damit die PWM weiter. Allerdings ist die Stromersparnis dann nicht ganz so groß. Matthias
