Hallo, ich habe heute irgendwie durch einen SW fehler von YAAP meinen letzen ATTINY26 unbrauchbar gemacht, dh. ich bekomme keine Connection mehr zum µC. Wie kann ich das teil nun wieder brauchbar machen. Ich habe kein STK500/200 oder ähnliches. Gibt es irgendwo ne bauanleitung wie ich das Teil Parallel reprogrammieren kann, oder zumindest die Fuses wieder auf den richtigen Wert resetten kann damit man wieder per SPI Programmieren kann? Danke schon mal, Sebastian
Hey, ich habe das gleiche Problem, aber mit Typen "AT90S1200". siehe auch der andere Thread http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-28857.html Vielleicht hilft es Dir weiter, wenn Du wie ich es bei einigen Bauteilen geschafft habe, ganz brutal die Versorgungsspannung beim Programmieren auf 4V setzt, auch wenn die Pins dann über 0.5V+Vcc liegen? Probier's einfach mal aus, aber für einen getöteten AtTini mache nicht mich verantwortlich :) Die AVRs halten ja aber irgendwie meistens viel mehr aus (kurzgeschlossene Ausgänge anscheinend ohne Schaden u.ä.), also warum nicht... Das geht wie gesagt nicht immer.
also ich habe einen ähnlich "gestorbenen" attiny26 mit +12v am reset-pin für ca. 10 sec. wiederbelebt. fragt mich nicht warum und wieso, ich weiss auch nicht, habe das irgendwie intuitiv erfunden, es hat bei dem exemplar jedoch wunder bewirkt :)))
sorry, ich hab´s vergessen ob´s wirklich die avr´s sind oder die 8051er bei einen von den beiden wird beim programmieren mittels paralellen system am reset 12V angelegt, damit gebrannt werden kann (fließt aber kaum ein strom) greez henning
es sind ja nur die Fuses kaputt bzw nicht richtig eingestellt. Ich will den Core nich braten -->(12V). Welcher Port wird denn fürs Parallel programmieren verwendet? oder auch über die SPI Schnittstelle? gib es nich ne einfach HW wo ich so einen Parallel Programmer bauen kann nur um die Fuse Bits zu konfigurieren? Sebastian
Hier wird eine Parallel-Programmer HW + SW beschrieben: http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html#AVRXP
Hallo, scheint ja ein akutes Problem zu sein (bei mir auch ;-) ) Hier noch zwei Links (noch nicht von mir getestet): http://ssanos.tripod.com/thepageofsanos/id7.html Dieser basiert weitgehend auf dem Atmel App Note 910: http://www.uq.net.au/~zzdkeena/AVR/index.htm HTH, Klaus Leidinger http://www.mikrocontroller-projekte.de
Also, IMHO brätst Du den Core nicht, wenn /RESET 12V abkriegt. Das ist dazu da, den Parallelmodus zu aktivieren. Ich boote gerade meinen alten Brenn-486er, um zu sehen, ob die vorgeschlagene Reset-Behandlung etwas bewirkt :) Aber wegen der 12V schau lieber nochmal in Deinem Handbuch/Datenblatt bei "Parallele Programmierung".
Hmm, also bei meinen 1200er funktioniert das mit dem /RESET leider nicht 8-[
