Hi und guten Abend, ich suche nach einer Quelle, die mir sagt, wie groß die maximale Frequenzabweichung eines WLAN Kanals geht. Speziell geht es darum, dass ich Module entwickel, die einen ESP8266EX verwenden. Dieser wird mit einem Quarz (10ppm / 26MHz) als Referenz getrieben. Nun habe ich festgestellt, dass die Kapazität sich der Ausgangsfrequenz des ESPs durch die richtige Wahl der Lastkondensatoren am Quarz durchaus relevant ziehen lässt. Oder ist es gar nicht relevant? Konkret: Wenn ich einen Pilotton auf 2.412,000 MHz ausgebe, welche Toleranz wäre dann noch akzeptabel? Gibt es hier irgendwo in der Norm einen konkreten Wert? Viele Grüße Martin
Ich meinte natürlich 2.412 GHz. Mir ist bekannt dass die 10ppm dann 24kHz Abweichung entsprechen. Aber ist dies auch konform mit den Normen?
Hier https://www.cnrood.com/en/media/solutions/Wi-Fi_Overview_of_the_802.11_Physical_Layer.pdf finde ich eine Angabe von +-25ppm im 2,4GHz Band. Dennoch würde ich, - vermutlich unnötigerweise -, empfehlen im Standard nachzuschauen.
