Hallo Ich habe für eine Anwendung ein digitales Poti gesucht und bin beim X9C103x hängen geblieben. In meiner Anwendung ist es wichtig eine Spannung schnell auf einen Wunsch wert anzuheben oder abzusenken. Erste Tests haben gezeigt geht auch wie ich mir das vorstelle ABER Wenn der Chip nach jeder Änderung sich schlafenlegen will und die werte abspeichert, ich aber bis zu 100 mal die sek die werte veränder wird der speicher Woll nicht lange halten. Versuche den Chip am schlafen/speichern zu hindern verlaufen im moment so das es mal kurz geht dann aber abstützt und wieder beim letzten im speicher hinterlegen wert anfängt. Ok Ums Kurz zumachen angenommen der eeprom ist nach sagen wir ein paar stunden/tagen durch läuft der Chip normal weiter oder muss ich mit Fehlern/aussetzten des X9C103x rechnen ? PS Ja ja ich weiß einer ohne speicher wäre besser gewesen weis ich JETZT auch. Vielen dank.
Beitrag #5962480 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich habe ein AD5259. Da kann man den DAC unabhängig setzen. Und wenn man den Wert ins EEPROM haben möchte, muss man einen Extra Befehl senden. Funktioniert alles problemlos.
Beitrag #5962572 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo, Datenblatt Seite 7 sollte helfen. "The value of the counter is stored in non-volatile memory whenever CS transitions HIGH while the INC input is also HIGH. The system may select the X9Cxxx, move the wiper and deselect the device without having to store the latest wiper position in non-volatile memory. After the wiper movement is performed as previously described and once the new position is reached, the system must keep INC LOW while taking CS HIGH. The new wiper position will be maintained until changed by the system or until a power-down/up cycle recalled the previously stored data." Speichern ist also von deinem Programm gewollt. Änder es entsprechend ab und alles läuft wie es soll.
Beitrag #5962590 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ah ok Vielen Dank habe ich Woll beim Lesen im DB nicht Richtig Verstanden.
