LTSpice Laden Simulationsparameter von Datei
Gast #5965233
Hallo Werte Spice Fans,
ich habe neulich auf Github ein Projekt gefunden
(https://github.com/nunobrum/PyLTSpice) das über Python den LTSpice mit
Simulationsparametern füttert und die Simulationsergebnisse dann wieder
ins Python zurück liest.
Das ganze funktioniert über das schreiben der Datei sim_settings.lib
; Simulation settings
.TRAN 10m
; Parameter Settings
.param C_damp = 5e-06
.param R_damp = 10.0
.param vmin = 0
.param vmax = 5
Diese Datei kann ich dann in dem Spice Modell via .include laden.
Nun zu meinem Problem, wenn ich die Simulationszeit, ".TRAN 10m" im
model setze, meckert spice die doppel direktive an. Wenn ich sie im
model weg lasse öffnet sich das Fenster zum setzen der
Simulationsdirektive. Damit kann ich aber das Batchprocessing vergessen.
Irgendwer eine Idee, wie ich das öffnen des Sim Direktiven Fenster
unterdrücke?
Vielen Dank für die Hilfe.
VG,
Andreas
Hallo Andreas,
ich habe gerade mal das Ganze aus dem cmd-Fenster(Console von Windows)
heraus probiert. Da benötigt man 2 Schritte - 1. Netzliste generieren,
2. mit Netzliste simulieren. Beachte, dass im 1. Schritt datei.asc steht
und im 2. Schritt datei.net. In dem Beispiel unten hatte ich mich in der
Console bereits in das Verzeichnis der Dateien navigiert (cd ...). Das
Ganze funktioniert damit so wie du das haben möchtest.
"C:\Program Files\LTC\LTspiceXVII\XVIIx64.exe" -netlist
lc_lowpass_2th_order.asc
"C:\Program Files\LTC\LTspiceXVII\XVIIx64.exe" -b -Run
lc_lowpass_2th_order.net
Helmut
Gast #5965300
Hallo Helmut,
Funktioniert. Vielen Dank. Dann werde ich mal schauen das ich das
zweistufige Verfahren in das Python Modul eingebaut bekomme.
Viele Grüße,
Andreas
