Ich habe Liposhield benutzt um 433 Empfangsmodul zu testen. Bei Anschluss an die 5V Stromversorgung des Liposhields sehe ich im Oszi im Datapin ein permanenten Wechsel zwischen 1 und 0, Radiowerte können nicht gelesen werden... Bei Stromversorgung über meinen Labornetzteil scheint der Datapin dann die Daten richtig zu empfangen. Frage: kann es sein, dass der BatteryShield V3 für die Versorgung 433 EmpfangsGeräten nicht geeignet ist?
Also wenn du wirklich 433 Empfänger auf einmal angeschlossen hast, dann kein Wunder wenn nichts geht. Wenn allerdings 433 MHz gemeint sind, dann kann es schon sein, dass eine unsaubere Versorgung sich auswirkt. Für genauere Ideen braucht man genauere Infos zu den Bauteilen.....
Battery Shield V3 - https://de.aliexpress.com/item/33001844430.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.378a16abpmYAjc&algo_pvid=16050865-feeb-4b43-8af7-2f5f31f519f8&algo_expid=16050865-feeb-4b43-8af7-2f5f31f519f8-0&btsid=7aeee9c9-afc0-4c8a-8f7e-64fd5b104d08&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_52 433 mhz RF Empfänger - https://de.aliexpress.com/item/32697667207.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.63886278MemrK3&algo_pvid=28239891-b1a3-4595-88b9-93cb1b049986&algo_expid=28239891-b1a3-4595-88b9-93cb1b049986-2&btsid=de534ddf-9a79-4748-b394-8e7418e14350&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_52 mich wundern schon aber das Verhalten, da Battery Shield direkt an Oszi einen stabilen 5V zeigt... Kann es sein, dass Battery Shield V3 433Mhz Störsignale funkt?
Hallo Robert, der verlinkte Empfänger ist ein ASK/OOK-Empfänger (ASK=Amplitude Shift Keying, OOK = On-Off-Keying), das heisst, er empfängt Amplitudenmodulation. Und das relativ breitbandig. Deshalb empfängt er meist immer etwas, sodass du das als Rauschen am Datapin siehst. Wenn er ein amplitudenmoduliertes Datensignal empfangen würde, könntest du das auch am Ausgang mit dem Oszi erkennen. Diese Signale sind allerdings meist nur kurz, sodass du passend triggern must, um was zu sehen. Und nein, ich glaube nicht, dass dein Netzteil solche Störungen im 433MHz-Bereich aussendet. Welche Antenne hast du denn an den Empfänger angeschlossen?
