Hallo, ich habe hier eine Platine (siehe Anhang) mit jeder Menge Hochfrequenz-ICs (falls es jemanden interessiert: das ist ein Synthesizer). Ich würde die empfindlichen Bereiche davon gerne mit einem Aluminium-Gehäuse voneinander trennen (etwa so wie auf dem ersten Bild hier: https://krafab.com/emi-shielding/). Also eine Alu-Platte, die auf den Massestegen zwischen den Baugruppen aufliegt und ansonsten Ausfräsungen für die Bauteile hat. Die Außenmaße der Alu-Platte betragen 100x100x5mm. Ich habe zwar eine (konventionelle) Fräse, die das könnte, allerdings bin ich mir recht sicher, dass ich mich bei den vielen kleinen Ausfräsungen garantiert irgendwann vertue und dann von vorne anfangen darf. Gibt es hier jemanden mit einer CNC-Fräse, der sich vorstellen könnte, das für mich zu machen? CAD-Daten kann ich zur Verfügung stellen und es soll natürlich nicht kostenlos sein. Idealerweise aus dem Raum Düsseldorf. Viele Grüße Jan
Könnte ich eventuell machen, allerdings bräuchte ich eine gute Zeichnung sowie das Alu-Rohmaterial in guter Qualität, also kein Al99.5 Gummialu, das beim fräsen schmiert wie blöd. Wohne allerdings in der Schweiz und hab keine Ahnung, was man dafür verlangen kann. Versandaddresse hin und weg hätte ich in Deutschland, würde einfach ein wenig länger dauern. Einzelstück oder Kleinserie?
Einzelstück und Privatprojekt, von daher sollten sich die Kosten in Grenzen halten (ansonsten versuche ich da doch einen Nachmittag mein Glück an meiner Fräse). Bin mir auch unsicher, wie viel Aufwand das ist, aber mehr als 40€ (+Material und Versand) würde ich ungerne ausgeben. Das ganze hat auch keinen Zeitdruck, ich beschäftige mich mit dem Projekt immer nur ein paar Stunden am Wochenende. Material würde ich stellen, müsste es aber selbst auch erst noch besorgen (aufgrund eigener schlechter Erfahrung natürlich kein Schmier-Alu).
