Hallo, ich möchte gerne einen VCSEL genauer untersuchen und vermessen. Dieser wird mit 4-7A und 20-40ns Pulsen betrieben und ich möchte gerne untersuchen, bei welchem dI/dt am Shuntwiderstand welches Licht herauskommt. Mein dI/dt liegt im Bereich 5A/10ns. Ich möchte also gerne eine Schaltung mit einer Photodiode bauen, mit der ich im unteren einstelligen ns Bereich das IR Licht messen kann und die rise time bestimmen. Kann ich ganz naiv diese Diode nehmen? https://eu.mouser.com/datasheet/2/427/bpv10nf-279686.pdf Diese hat 2.5ns risetime. Ich würde sie an 55-60V in Sperrichtung betreiben, dazu ein 50Ohm Reihenwiderstand und dann direkt mit dem Oszi und BNC Kabel über dem Widerstand und GND die Spannung messen. Es geht mir nicht um die tatsächliche "Lichtleistung", sondern lediglich um die rise/fall-time des VCSEL und wie die Ansteuerung diese beeinflusst. Reicht dafür die einfache Schaltung aus, oder muss ich weit mehr Aufwand treiben? Danke!
Es ist eher ein Witz mit einer 100MHz diode ns Risetime messen zu wollen. Und weshalb willst du sie mit der Durchbruchspannung voerspannen ? Nimm eine normale Diode, un mach vielleicht 8V Vorspannung. Wenn genuegend Licht drauf kommt, kann man gleich in die 50 Ohm des Oszilloskopes. Ohne Vorwiderstand oder solchen Mist. Einfach zB bei Digikey, oder Moser nach einer Diode suchen, die vielleicht 1n schnell ist. Vorausgesetzt dein Oszilloskop kann das auch.
