Hallo zusammen, ich habe noch aus dem Jahr 2014-2015 wo ich im Master studiert, aber diesen nie abgeschlossen habe - Von zwei Unis insgesamt 40 ECTS aus reinen Prüfungen (Master Richtung Elektrotechnik / Informationstechnik). Keine Praktika, keine Arbeiten etz. Gibt es vlt. eine Fernuni/FH wo diese 40 ECTS anrechnen und dann eben bei 3 Semestern, einer Masterarbeit evtl. ein zwei Arbeiten und ein zwei Prüfungen zum Master kommen könnte? Wäre schade die Prüfungen einfach verfallen zu lassen. Vielen Dank für konstruktive Antworten!
Hi Brom, so pauschal kann man das vermutlich nicht beantworten. Jede Hochschule hat ihre eigenen Module. Wenn du eine Hochschule mit ähnlichen Modulen findest, kannst du dir das ein oder andere anerkennen lassen. Allerdings müssen die ECTs übereinstimmen. Wenn dein Kurs z.B. 4 ECTs hat, sie andere Hochschule ein ähnliches Modul mit 5 ECTs anbietet, dann reicht das nicht zur Anerkennung. Von den 40 wirst du also nicht unbedingt alle 40 mitnehmen können. Such also im Internet nach Mastern mit 90 ECTs und schau dir den Modulplan der Hochschulen an.
