Hallo, mein treues Voltcraft VC120 hat den Geist aufgegeben und muss ersetzt werden. Was mich bis zuletzt an diesem Multimeter hat festhalten lassen war seine wirklich kompakte Größe (13 x 7.5 x 3.5 cm). Ich würde das Multimeter gerne durch ein modernes ersetzen. Hierbei hätte ich gerne, dass ich die Messwerte am PC auslesen kann (am besten sogar in LabVIEW) und dass es nicht wesentlich größer ist als besagtes Voltcraft. Auch etwas "professionelleres" Equipment als das Voltcraft-Zeug wäre schön ;) Die Fluke-Multimeter mit PC-Schnittstelle, die ich gesehen habe, waren leider wirklich groß. Habt Ihr eine Idee? Welcher Hersteller bietet kompakte Multimeter, die etwas taugen* und eine PC-Schnittstelle haben? Max * also mit TrueRMS, Diodenprüfer und hoher Grundgenauigkeit...
Och nö, nicht schon wieder Multimeter. Hast Du auch nur 10 Minuten versucht selber etwas zu finden? Und gib wenigstens an was Du ausgeben möchtest.
Hallo Max L., die Suchfunktion hier beschert Dir zahlreiche Diskussionfäden. Darüber hinaus lese den Artikel https://www.mikrocontroller.net/articles/Multimeter und such' Dir was aus! https://www.eevblog.com/forum/testgear/multimeter-spreadsheet/ "Hohe Grundgenauigkeit" musst Du allerdings in eine Zahl übersetzen. Es gibt hier nämlich Leute, bei denen fängt Genauigkeit im ppm-Bereich an. :)
schau mal bei gossen xtra z.b. hat pc schnittstelle gibt auch ni treiber ansonsten benning mm11 und so weiter
