Hi! Ich habe eine kleine Applikation fürs KFZ mit einem Mega8 gebaut. Da ich von den teilen eventuell eine größere Serie bauen muss (ca. 50-100 Stück), muss die Sache elektrisch extrem sicher sein, dass heisst auch wenn man das Teil falsch anschließt, darf es keinen Schaden nehmen. Zur Zeit nehme ich zur Auswertung von Signalen eine 4,7V Z-Diode und einen 10k-Widerstand. Allerdings ist ja der µC so vor negativen Spannungen die im Auto schon mal über Millisekunden sein sollen, nicht geschützt. Mein Dilemma ist dass ich zum einen die Zahl der Teile auf ein Minimum begrenzen will, zum anderen aber auch eine sehr sichere Schaltung bauen möchte, im Zweifelsfall würde ich halt doch lieber auf Sicherheit setzen. Auf verschiedenen Halbleiter-Hersteller-Seiten gibt es Dioden (Transil)-Arrays, die für meine Anwendungen wie geschaffen wären. Aber leider habe ich diese Teile noch in keinem Katalog gefunden. Wie würdet ihr die Eingänge vom µC schützen? Reichen eigentlich auch die Eingangsschutzdioden vom µC aus..? Wieviel Strom vertragen die? Ich habe darüber noch keine genauen Angaben gefunden. Danke! Stefan
Hi nein. Die Eingangsschutzdioden reichen sicher nicht. Du brauchst Breakdown-Dioden. Diese sollte auch vor den negativen Pulsen schützen. Gibts z.B. bei Reichelt. Mit einem entsprechend großen Vorwiderstand (sowas um 22k) und einem kleinen C plus evtl. einem VDR sollte das einen Eingang halbwegs ordentlich schützen. Die Spannungsversorgung schützt du ebenso über Breakdown-Dioden, LC-Siebglied, Seriendiode und evtl. noch einem VDR. Matthias
Hallo Stefan, darf ich fragen für welchen Zweck das Modul gedacht ist? Gruß, Olaf
@ Olaf Das Modul ist ein Bordcomputer für Opel-Fahrzeuge. @Sven Danke @All Ich habe mal ein bischen gebuddelt und das hier zu Tage befördert: Was haltet ihr davon? http://us.st.com/stonline/books/pdf/docs/3583.pdf http://us.st.com/stonline/books/pdf/docs/3584.pdf http://us.st.com/stonline/books/pdf/docs/3585.pdf Gruss Stefan
Hi, TVS Dioden sind ein guter Schutz vor Fehlerspannungen, die halten kurzzeitig große Ströme aus, die einfach vor die Eingänge gegen Vcc und Masse und dann sollte nichts passieren. MfG GT
