Hallo zusammen, ich habe beim mir einen ABB B23 111-101 installiert, der an der linken Seite die IR-Schnittstelle hat. Diese habe ich am Zähler eingestellt auf 2400 Bd & Adresse 9. Zum Auslesen habe ich den IR Schreib-/Lesekopf von Weidmann Elektronik, den ich "eigentlich" am Raspberry Pi betreiben würde, inzwischen auch schon am Laptop versucht. Mein Problem: der ABB-Zähler reagiert überhaupt nicht. Was mache ich? Senden des REQ_UD2 Telegramms zum Auslesen: 0x10, 0x5B, 0x09, 0x64, 0x16 0x10 = Start 0x5B = REQ_UD2 0x09 = Adresse 0x64 = Checksum (=0x5b + 0x09) 0x16 = Ende Was ich sehe ist dass ich entweder Reflexionen vom Gehäuse empfange, sprich das Identische was gesendet wird, oder gar nichts. Brauche ich irgendeine spezielle Aufwecksequenz? Im Protokoll hab ich dazu nichts gefunden. Hat jemand evtl. Infos, wie am ABB-Zähler die TX/RX-Richtung sind (z.B. TX oben, RX unten oder umgekehrt) Ansonsten bin ich für Ideen offen, was sonst noch getestet werden könnte. Schönen Gruß & danke im voraus Moadl
Moin. Haste das Problem lösen können? Ich möchte auch der IR-DA die Daten Auslesen können. Mfg Triox
Vielleicht braucht der Zähler auch so eine Aufwachsequenz wie hier: Beitrag "Wärmezähler über optische M-Bus-Schnittstelle auslesen"
Kann es sein, dass die M-Bus-Adresse wie bei anderen Geräten auch, wenn man IR verwendet mit 0xFD (also 253) verwenden sollte? Ich habe zumindest bei einem Wärmemengenzähler (Sharky BR773) die Erfahrung gemacht.
> man IR verwendet mit 0xFD (also 253) verwenden sollte? > Testadresse ist 254, da antwortet er immer. 253 ist sekundäre Adressierung. Spricht der Zähler denn überhaupt M-Bus an der Schnittstelle? Laut Anleitung macht der M-Bus oder EQ Bus.
Hast Du schon eine Lösung gefunden? Mir ist es heute gelungen, mit einer KNX-Schnittstelle den Zähler abzufragen und bekomme unzählige Bytes zurück, mit denen ich nichts anfangen kann.
