Hallo, ich würde gerne mittels eines Photometers und einer Lichtquelle dauerhaft die Lichtintensität innerhalb eines Ölgefäßes (Silikonöl) messen. Die Frequenz, bzw. Wellenlänge ist mir hierbei egal. Es soll als einfacher / grober Indikator für eine eventuell auftretende Verunreinigung (durch Absorption des Lichts) dienen. Eine ppm Zahl als Grenzwert kann ich nicht nennen. Das Öl wird aber sichtbar dunkler. Es ist nicht in Bewegung, jedoch relativ homogen durchmischt. Am liebsten wäre mir ein Detektor mit integrierter Messwertverstärkung/ -umwandlung auf z.B. 4-20 mA oder 0-10/20 V. Zudem brauche ich eine geeignete Lichtquelle (LED?). Beide müssen durch ihr Gehäuse die Schutzart IP68 erfüllen, da die Messung dauerhaft im Öl erfolgen soll. Welche Komponenten könnt ihr mir für eine eigene Lösung empfehlen, oder gibt es eventuell auch schon "fertige" Sensoren für meine Idee? Aufgrund des IP68-Anspruchs habe ich nichts in die Richtung gefunden. Vielen Dank
Was du suchst nennt sich "Trübungssensor" (engl. turbitiy sensor). Gibts in fertig, mit Normsignal und sicher auch IP68 bzw. ölbeständig.
