Halo, ich müsste den original Steckverbinder an einem Blitzgerät ersetzen, da das Gegenstück fehlt und nicht beschaffbar ist. Über die Steckverbindung läuft ein 2 kV Triggerpuls, von eine Steuergerät zum eigentlichen Blitz. So etwas wie diese Amphenol MHV Stecker wäre gut: https://www.amphenolrf.com/connectors/mhv.html Nur bräuchte ich das zwei polig mit Schirm. Hat da vielleicht jemand eine Idee? Grüße Flo PS: Falls es jemand Interessiert, das Blitzgerät, das den 2 kV Triggerpulse durch ein Verbindungskabel leitetet ist ein Microflash 549. Handbuch mit Schaltplan hier: https://people.rit.edu/andpph/text-microflash-549-manual.pdf Fotos, auch vom Innenleben hier: https://www.flickr.com/photos/62814627@N07/with/5722176189/ Vielleicht sollte ich besser gleich eine neue Triggerschaltung direkt in den Blitz einbauen und per Toslink Verbindung Auslösen, aber die alte Röhrenschaltung ist hübsch und funktioniert vermutlich noch (ist noch nicht getestet).
Hallo, schau doch mal unter https://www.lemo.com/de/products/high-voltage-connector Hab ich schon öfters bei HV Anwendungen gesehen. Preislich aber nicht ganz günstig. Gruß Sebastian
Hallo, danke für Hinweis auf Lemo. Das war zwar auch einer meiner ersten Ideen, aber ich hab bei den HV Steckverbindern nichts passendes gefunden, weil es die entweder mit nur einem oder gleich mit einem Dutzend Kontakten gibt. Jetzt hab ich nochmal rumgesucht und vielleicht was passendes gefunden: LEMO EGG.0B.701.CJL1173 Stellt sich noch die Frage nach einem passenden Kabel. Hat da vielleicht auch jemand eine Idee? Grüße Florian
Hallo, ich hab weiter rumgesucht und werde jetzt als erstes mal Souriau UTG Verbinder probieren: https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/15a8/0900766b815a8374.pdf Angeblich sind die für bis zu 2kV AC geeignet, ob und wie lange es für meinen Triggerpuls reicht, wird sich zeigen. Die sind immerhin billig und leicht beschaffbar und solange ich noch kein wirklich für die 2kV spezifiziertes Kabel hab lohnen sich bessere Stecker mit mehr Luft nach oben eh nicht. Grüße Florian
