Forum: FPGA, VHDL & Co. std_logic_vector länge abhängig von mehreren Generics
von Fpga I. (fpga-ing)
ich möchte gerne ein Signal definieren, dessen Länge von mehreren
Generics abhängt. Genaugenommen soll es so lang werden, wie das Maximum
der Generics. Habt ihr eine Idee, wie ich das direkt implementieren
kann?
Da ein Code mehr aussagt als tausend Worte, kommt hier ein Beispiel:
entity testEntity is
  generic(
    gValue1_len : integer := 3;
    gValue2_len : integer := 7;
    gValue3_len : integer := 7;
    gValue4_len : integer := 5;
  port(
    Value1 : in std_logic_vector(gValue1_len - 1 downto 0);
    Value2 : in std_logic_vector(gValue2_len - 1 downto 0);
    Value3 : in std_logic_vector(gValue3_len - 1 downto 0);
    Value4 : in std_logic_vector(gValue4_len - 1 downto 0)
end entity testEntity;
architecture RTL of testEntity is
signal processingValue : std_logic_vector(Maximum(gValue1_len, gValue2_len, gValue3_len, gValue4_len) - 1 downto 0);
begin
end architecture RTL;
In diesem Fall soll die Länge von processingValue also 7 sein. Habt Ihr
eine Idee, wie sich das realisieren lässt? Aktuell fällt mir nur der Weg
über ein zusätzliches Generic gProcessing_len ein, aber das misfällt
mir, da ich quasi redundante Informationen in meinen Generics habe.
Ich freue mich auf Eure Rückmeldungen.
Vielen Dank
 fpga-ing
von Pat A. (patamat)
Einfach folgende Funktionen definieren:
function max(len1, len2: integer) return integer is
begin
    if (len2 > len1) then
        return len2;
    end if;
    return len1;
end function max;
function Maximum(len1, len2, len3, len4: integer) return integer is
begin
    return max(max(max(len1, len2), len3), len4);
end function Maximum
(ungetestet, einfach nur runtergeschrieben)
von Markus F. (mfro)
Für die VHDL 2008-Benutzer:
die Funktionen minimum() und maximum() sind bereits definiert - muss man
nicht mehr selber machen, nur noch aufrufen.
von Bonzo (Gast)
Entscheidend ist hier wohl, das zunächst in einem ersten Schritt zu tun
und danach (mit einem "natural"?) als Parameter für den logic_vector an
die Synthese zu übergeben, statt den Konstrukt in die Definition zu
schreiben.
vielen Dank für eure Antworten. Mir war nicht bewusst, dass ich bei der
Signal Definition bereits Funktionen verwenden kann.
VHDL 2008 kommt im aktuellen Projekt nicht in Frage, aber dennoch gut zu
wissen, dass ich mir die separate Funktion zukünftig sparen kann.
Die Länge habe ich nun auch auf natural geändert.
Schön, dass Ihr so schnell helfen konntet!
von Christophz (Gast)
Du kannst in synthesefähigem Code sogar noch weitergehen.
Wenn etwas auf Basis mehrerer Generics deklariert/generiert wird kommt
es oft vor, dass nicht alle Kombinationen gültig/supported sind.
Wie teilt man das dem Benutzer mit?
1. Dokumentation
2. VHDL assert
Auch der Synthesizer behandelt asserts und kann so bei einer illegalen
Kombination mit Fehler abbrechen (Sinnvollerweise gleich mit nützlicher
Fehlermeldung).
Wenn aus mehreren Generics Werte ausgerechnet werden, wie z. B. in
deinem Fall, kann es auch sinnvoll sein, diesen berechneten Wert per
VHDL report ins Synthesizer Log File auszugeben.
> schreiben.
Den Satz habe ich jetzt mindestens fünf Mal gelesen, aber (leider) immer
noch nicht verstanden???
