welches Display für Fahrradcomputer?
Gast #5980376
Ich suche ein geeignetes Display für einen fahrradcomputer.
Vorraussetzungen:
Es sollte ohne Backlight ablesbar sein am Tage#
Es sollte os groß sein, das auch ein Brillenträger ohne Brille noch die
Geschwindigkeit sehen kann.
Stromsparen
billig
Ideslerweise 3,3V, notfalls halt 5V
Ursprügnlich dachte ich an ein einfaches 16x2 in grün/schwarz oder
S/w..nur befürchte ich das die Zahlen zu klein sind..ich wolle mal einen
TEst machen, wenn man die Zahl grafisch darstellt..wie das auf so einem
LCD aussieht..
Das Display sollte billig sein, falls es kaputt geht oder Vandalismus...
Wieso bekommt man so schwer 16x2 s/W?! Man bekommt fast nur blau.und die
sind in jeder Hinsicht kacke
3,3V Technik wäre schön, notfalls muss es halt mit 5V gehen...bei 3V
könnte man gut mit Lifepo4 arbeiten, die Hauptversorgung soll aber vom
Dynamo kommen
Gast #5980385
> Ohne Backlight sind alle LCDs schwarz,
Quatsch..die übliche  16x2 kan man problemloslesen nutze das seit
Jahren.
Jede Armbanduhr funktioniert so!!
Wenn Du die invevtierten benutzt ist das natürlich kacke..da geht es
nicht..eben diese blauen sind invertiert!!
Gast #5980388
Dann zeig mir doch mal eines? Das auch um 0° und in der Sonne ablesbar
ist und gängige libs zur Verfügung stehen...
Wieso frage ich hier eigentlich...bitte nur antworten wer helfen
kann..keine sinnfreien Nebendiskussionenem..ich weiß auch das es ebay
gibt!!
#5980390
Dr. Sommer schrieb:
> Ohne Backlight sind alle LCDs schwarz, da sie prinzipbedingt Licht
> brauchen.
Du hast noch nie ’n transflektives LC-Display gesehen? Mag ich gar nicht
glauben.
Ansonsten: ich hab gerade letztens bei Amazon 16x2-Displays mit grünem
Hintergrund geordert. Drei Stück zehn Münzen, oder so. Aber ob ich die
am Rad verbauen würde? Glaube, da würde ich eher was grafisches mit etwa
quadratischer Form nehmen. Dann kann man bei Bedarf die Zahlen
ordentlich groß anzeigen lassen.
Gast #5980396
> brauchen
Unsinn. Man kann Farbfilter auch in reflektiven Displays nutzen.
Aber dem TO reicht s/w.
Um Strom zu sparen würde ich immer auf einfache LCD Gläser setzen, nicht
auf Punktmatrixanzeigen.
Da der TO aber NATÜRLICH nicht geschrieben hat welche Informationen sein
Fahrradcomputer (wozu braucht man das ?) anzeigen soll, weiss man nicht
ob so was reicht:
https://m.reichelt.de/lcd-7-segment-1x4-0-h-12-7mm-reflektiv-lcd-4-0-13-p10182.html
Gibt es jedenfalls in gross und hat wegen fehlendem Multiplex Super
Kontrast und braucht quasi 0 Strom.
#5980399
RICHTIG stromsparend sind 7-Segment-Display-Gläser.
Bei ebay verkaufen sie gerade das hier günstig:
ebay #201934952448
Da wurden wohl zu viele von produziert.
Gibts aber in verschiedenen Größen und Formen.
Diese Displays haben keinen eingebauten Controller, sondern sind nur
nackte Gläser, die mit Wechselspannung angesteuert werden müssen. Der
Stromverbauch ist minimal.
Der geneigte AVR-Bastler nimmt dafür einen Mega 649 oder 6490. Die haben
den benötigten Controller eingebaut.
fchk
Gast #5980402
Die 7-Segment Displays haben auch einen besseren Kontrast, als
Punktmatrix.
Gegeg J. sprach die Temperatur an, da muss man aufpassen. Ich hatte mal
einen Fahrrad Tacho, dessen Display unter 10°C und über 30°C nicht
benutzbar war.
Gast #5980406
Schau dir mal die Arduino-Shields an mit 3,5" TFT.
Das hat auch Touch. Solange das Fahrrad nicht bewegt wird kannst du das
Display ja ausschalten und den uC mit PowerCap puffern.
Oder ganz bleiben lassen
Gast #5980412
TFT in der Sonne? Da versagen ja sogar viele Smartphones.
Hier gibt es was zum Thema nachzulesen:
https://www.infotronik.at/de/technikinfo/allgemeine-informationen-lcdtft-displays
"Smartphone" bringt mich auf eine Idee: Wie wäre eine enfache 7-Sgement
(LCD) Anzeige kombiniert mit einer App und Bluetooth für die komplexen
Funktionen?
Gast #5980413
> ablesbar
> gibt!!
Aha, schon kommen weitere Forderungen.
Unfähig ein Datenblatt in Code zu giessen .. das wußte ich nicht.
Gast #5980421
Einverstanden. Diskussionen sind meistens sinnvoll, da die Erfahrungen
vieler zusammen getragen werden und so eine bessere Entscheidung
getroffen werden kann.
Wenn du lieber den einfachen kurzen Rat eines Experten haben willst,
dann wende dich an eine Consulting Firma oder schreibe den Autor einer
Webseite an, die sich zum Thema äußert.
Hier im mikrocontroller.net Forum wird offen diskutiert, das soll bitte
so bleiben. Extreme (vom Betreiber der Seite unerwünschte) Ausreißer
werden bereits von den Moderatoren behandelt.
Gast #5980425
bist Du unfähig?
Da steht doch für einen Fahrradcomputer..natürlich sollte der auch im
deutschen Klima funktionieren..wenn man dir alles Haarklein aufsagen was
das genau bedeutet enthalte dich doch einfach..dann bist Du nicht
qualifiziert zu helfen!
TFT ist aus genannten Gründen NICHT geeignet.
Ich bedanke mich bei allen die es versucht haben und nicht beidem Rest.
Hier komme ich nicht weiter...da war ich ja mit meinen eigenen
Überlegungen schon weiter als mit den "Expertentipps" hier
Genießt das schöne Wetter..ich gehe jetzt was am Auto reparieren und bin
hier raus
Beitrag #5980427 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5980430
das kannst Du gerne so viel tun wie Du magst..aber dann bin ich hier
raus..dafür ist mir meine Zeit zu schade...in diesem Forum wir immer nur
"diskutiert"...gelöst wird nur selten was
Eine einfache Frage mit klaren Bedingungen braucht keine
Nebendiskussionen
Gast #5980433
Wie hast du das gemeint?
Ich habe zahlreiche LCD Anzeigen ohne Backlight im Haushalt, die von
alleine grau sind und schwarze Zahlen anzeigen. Das können sie bei
beliebigen Lichtverhältnissen (außer im Stock-Dunklen, aber daran sind
eher meine Augen Schuld).
Beitrag #5980441 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5980442 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5980444 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5980447 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5980451 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5980452 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5980457 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5980474
>> Bau doch ne Heizung ein, dann ist Kälte nur in den ersten Sekundenein
>> Thema.
>> Übliche Lösung für so ein Problem.
> Eine Heizung im Fahrrad-Tacho? Womöglich noch von einer CR2032 versorgt,
> was?
Vielleicht möge es der Gegeg J. mit Nixie-Röhren versuchen. Dann noch
mit  RGB-LEDs beleuchten - für's Mickey-Mouse-Feeling. Und im Winter
könnte er sich gleich die Fingerchen daran wärmen.
Gast #5980475
Gegeg J. schrieb:
> wie gesagt...ein 16x2 oder ähnlich...kein 7 Segment LCD.
Wie wär's mit 20x1?
https://www.pollin.de/p/lcd-modul-tian-ma-a2c00096100-121581
Das ist relativ stromsparend und du kannst es auf zwei Arten benutzen:
Wirklich nur für Tagbetrieb: dann klebst du einfach eine Reflektorfolie
auf die Rückseite.
Auch für Nachtbetrieb geeignet: dann setzt du eine weisse (oder auch
stylish-bunte) LED-Hintergrundbeleuchtung dahinter. Deren unbeleuchtete
Oberseite sollte natürlich trotzdem weiss sein. Im Nachtbetrieb ist das
Display dann insgesamt natürlich nicht mehr wirklich stromsparend, aber
sicher auch nicht schlechter als ein OLED. Und es wird auch länger
ansehnlich bleiben...
Naja, last but no least: der Preis des Displays ist wohl unschlagbar.
Die Ansteuerung erfolgt übrigens per über I2C getunneltem,
HD44780-ähnlichem Protokoll.
Gast #5980479
keine Ahnung ob ich da die Ansteuerung gebacken bekomme ohne fertige
lib..
Funktioniert e ink auf bei Kälte? könnte glatt ein..
Aber evtt zu träge..da sieht man das Tempo vermutlich nur verschwommen
Gast #5980485
>> das (LCD Matrix mit blauem Backlight) sieht sogar ganz gut aus...
> Nee, das sieht sehr schlecht geeignet aus.
weil??!
Das erfüllt im grunde ALLLE Bedinugen..sparsam..in grün oder s/w kein
Backlight erforderlich, Temepreturen bis .10° oder so etc pp
Die Dog Displays sind mir zu teuer..:-(
Gast #5980489
> lib..
"Dies ist ein universelles Treiberboard für e-Paper raw Panel...Wird mit
Entwicklungsressourcen und einer Anleitung geschickt (Beispiele für
Raspberry Pi/Arduino/STM32)"
Ja
Du musst ja nicht das ganze Display aktualisieren, sondern nur die eine
Zahl. Das sollte weniger als 0,5s dauern.
Gast #5980495
> weil??!
Das sieh schon auf dem Foto blass aus. In der Sonne sieht man vermutlich
gar nichts mehr.
> kein Backlight erforderlich, Temepreturen bis .10° oder so etc pp
Das Foto zeigt ein blaues Display mit Backlight. Darauf bezog sich meine
Antwort.
Gast #5980505
da ich für e paper keine fertigen libs habe und sicher auch keine finden
werde und ich nicht weiß ob ich das gebacken bekomme.bleibe ich vorerst
bei m 16x2 oder 16x4:-)
da da alle infos bei sind ist toll..nur ob ich das umgesetzt bekomme ist
eine andere Frage;-)
Gast #5980533
ePaper mag keine schnellen Updates und das WaveShare flackert während
der Updates. Die Updates gehen auf die Lebensdauer und sind
temperaturabhängig.
Die billigen Fahrradcomputer haben alles LCD, die würde ich auch eher
nehmen. Aber ich habe so einen billigen fertigen Tacho, ich finde die
reichen mit Anzeige von V, Durchschnitt, Zeit und gefahrener Strecke.
Was will man da besser machen? Incl. wasserfestem Gehäuse, da muss man
ja auch dran denken.
Bei Strecken dann eine App auf dem Smartphone starten, die zeichnet per
GPS die Strecke im Detail auf oder zeigt eine Karte bei unbekannten
Strecken. Da stellt sich dann nur die Frage nach einer guten Halterung
und evtl. Ladeelektronik.
Daten vom 2,9" eInk von WaveShare:
- Partial refresh time: 0.3s
- Full refresh time: 2s
das ist nicht so toll für einen Tacho.
Gast #5980539
Ich kann mir vorstellen, die Informationen irgendwie aufzuzeichnen, um
sie z.B. grafisch als Liniendiagramm anzuzeigen.
Ich kenne entsprechende Smartphone Apps. Bei meinem Test mit dem
Motorrad funktionierte das sogar in der Jackentasche einwandfrei.
Nur: Das wäre nicht selbst gebaut. Manchmal möchte man halt mal etwas
selber bauen, auch wenn es finanziell und praktisch betrachtet Quatsch
ist. Das ist Hobby.
#5980579
ePaper macht sich soweit ich weiß bei niedrigen Temperaturen gar nicht
gut, da die kleinen Kügelchen im inneren, aus denen die Anzeige besteht,
sich dann nur noch ganz langsam bewegen können. Die sowieso schon eher
träge Refreshzeit geht dann in den Bereich von mehreren Sekunden, was
für eine Tachoanzeige unbrauchbar ist.
Wie wäre es dagegen mit Sharp Memory LCD? Das sind transflektive LCDs,
die auf niedrigen Stromverbrauch hin optimiert sind. Das Sharp LCD ist
zumindest für den Betrieb bis -20°C spezifiziert, auch wenn es dann
natürlich langsamer wird.
Breakoutboard und ein paar Arduino-Libs (wers mag) gibt es von Adafruit:
https://www.adafruit.com/product/3502
Gast #5980608
Hmm, dann war mein Vorschlag blöd.
Ich habe einen Ebook Reader zeitweise draußen im Winter benutzt und mich
über den guten Kontrast gefreut. Dass sie dann träge sind, habe ich wohl
vergessen - ist beim Lesen von Romanen ja auch irrelevant.
Gast #5980634
und wie vermutet kommen jetzt immer mehr dumme Kommentare..klar dieses
Forum ist ja bekannt dafür solche Menschen zu beheimaten hehe
Wie gesagt..die Entscheidung gefallen.
Ich bin mit meiner ursprünglichen Idee bereits zufrieden.
Danke für die restlichen sinnvollen Beiträge...schade das man nicht als
Starter eines Themas die Pfeifen  aussortieren kann
Gast #5980637
Gegeg J. schrieb:
> du weißt doch gar nicht in was ich progammiere?!
Nee, weiß ich nicht. Aber vielleicht könnte man Dir helfen, wenn du es
uns verraten würdest.
Oder man könnte sich von dieser Arduino Library inspirieren lassen (wenn
nicht gar kopieren). Ich habe schon oft von Arduino abgeguckt - weil ich
das Arduino Framework an sich nämlich meide, wie der Teufel das
Weihwasser. Aber auch der Teufel hat seine guten Seiten.
PS: Bei Weihwasser bin ich unsicher, was daran gut sein könnte.
Gast #5980662
> Autor: MaWin (Gast)
> Datum: 22.09.2019 12:43
> Autor: MaWin (Gast)
> Datum: 22.09.2019 13:03
> Autor: MaWin (Gast)
> Datum: 22.09.2019 13:07
Der Psychopath möchte offenbar die Welt übernehmen in seinem
psychotischen Schub hier Trollpostings rauszuhauen.
Also: die Beiträge sind nicht von demselben MaWin wie
Beitrag #5980683 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5980687 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5980689 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5980693 wurde von einem Moderator gelöscht.
