Hallo zusammen, folgende Aufgabenstellung: Windows 10, Datei Explorer: rechter Mausklick auf eine Datei mit bestimmter Endung (in diesem Fall .raf) soll in dem dann erscheinenden Kontextmenu einen Eintrag erzeugen, der bei Anklicken eine Batch Datei oder was auch immer startet. Bisherige Vorgehensweise unter Windows 7: - Registry - HKEY_CLASSES_ROOT - im vorhandenen Schlüssel ".raf" einen Unterschlüssel "Shell" erzeugen - Unterschlüssel "Batch Datei ausführen" anlegen - Unterschlüssel "command" anlegen - Value von "command" auf "cmd.exe batchdatei.bat" setzen Jetzt so einfach mal beispielhaft. Funktioniert unter Windows 7 wie gesagt einwandfrei. Gleiche Vorgehensweise unter Windows 10 funktioniert jedoch nicht, im Kontextmenu erscheint kein Eintrag. Hat jemand eine Idee, wie das funktionieren könnte? Danke und Gruß, Thorsten
Nicht ganz sicher, aber vielleicht:
1 | Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\SystemFileAssociations\.raf\Shell\Blubb\Command |
