Ich bin auf der Suche nach einem Rohr, welches ein paar Kriterien
erfüllen sollte:
- 60mm Außendurchmesser (~57mm wären auch okay)
- es sollten mehrere 1m Stücken Zusammenschraubbar sein, also müssten
Gewinde vorhanden sein
- Farbe: weiß oder grau
- Das Material kann PP, PE, HDPE oder PVC sein. Eigentlich egal, irgend
ein Kunststoff, nur eben kein Metall.
Der Außendurchmesser muss gleichmäßig sein, und darf keine Verdickungen
oder Wülste aufweisen. Es ist okay wenn die Wand deshalb etwas dicker
ist.
1 | Ein Rohr, rechtes Ende mit Außengewinde, linkes Ende mit Innengewinde:
2 | -----------------------------
3 | -----------------------\//////
4 |
5 |
6 | -----------------------///////
7 | -----------------------------/
8 |
9 | Zwei Rohre ineinander geschraubt:
10 | ----------------------------- -----------------------------
11 | -----------------------\////// -----------------------\//////
12 |
13 |
14 | -----------------------/////// -----------------------///////
15 | -----------------------------/ -----------------------------/
Meine bisherigen Bemühungen haben mich hier her geführt:
https://www.pumpe24.de/brunnenrohr-pvc-dn50-2-mit-rohrgewinde.html
Problem:
- Es gibt bei dem Rohrsystem eine Verdickung des Rohres am Ende, dort wo
das Innen-Gewinde im Rohr existiert. Es sollte aber außen überall
gleichmäßig dick sein.
- Es wäre schön wenn die Farbe weiß oder grau ist.
Gibt es ein spezielles Plastik oder PVC-Forum in dem ich nachfragen
könnte ?
