Hallo Zusammen, ich habe hier ein Gehäuse aus Bambus mit Komponenten für einen Vorverstärker abzugeben. Das Gehäuse hat die Außenmaße BxHxT = 38x10x24,5cm. Als Komponenten sind eingebaut: 1. ADAFRUIT alphanumerische Anzeige auf Platine mit TSOP31236 2. Mikrocontrollersteuerung mit I2C und on Borad zwei Möglichkeiten für den Anschluss von Motorpotis (Volume und Balance) 3. ein Board für die Ansteuerung eines MCP23017 (nur für Outputs) 4. ein Board mit 8 Meder Relais für die Eingänge 5. ein Board für die Mutingschaltung mit Meder Relais 6. alle Eingänge- / der Ausgang sind mit Chinchbuchsen von Neutrik 7. Die Verlängerung für den Anschluss eine Potis gehört dazu. Der Durchbruch für die Verlängerung ist über Kugellager geführt. Alle Platinen werden vom MC über I2C angesprochen. Alles weitere in den Bildern. Der Sourcecode für den Mikrocontroller wird beigelegt. Die Sourcen für die Verwendung der Fernbedienung basiert auf IRMP. Eine Lernfunktion für eine FB kann aktiviert werden. Derzeit ist der MC für die Verwendung einer 4 Tasten FB konfiguriert, angelernt ist eine APPLE FB. Über die Software kann ohne große Probleme auch eine FB mit mehr Tasten (6 oder 10) auf den MC programmiert werden. Die Schalpläne der Platinen lege ich bei. Meine Preisvorstellung wäre VB 100€ inkl. Versand. Gruß Frank
Noch vergessen. Folgende Funktionen sind implementiert: 1. Up / Down Volume 2. Left /Right für Balance 3. Kanalwechsel über Menüposition 1 4. Dimmen des Display über Menüposition 2 5. Muting über Pausetaste Gruß Frank
