Hallo Community! Vorweg: Ich weiß nicht ob dieses Thema im richtigen Unterforum ist. Da es aber das Entwicklungsboard Digilent Zybo Z7 betrifft, habe ich mich für dieses Unterforum entschieden. Ich habe ein Problem mit dem Board, wenn ich ein externes Netzteil (LEICKE 5V/4A) verwende. Und zwar muss ich den Power Schalter (SW4) ein paar mal Ein- und Ausschalten bis das Board versorgt wird. Jetzt habe ich mit einem Oszilloskop versucht die Versorgungsspannung auf eventuelle Einbrüche zu untersuchen. Beim Einschalten treten aber keine Einbrüche auf. Zu mindestens mit den Triggereinstellungen Falling-Edge und 4,8V habe ich im Single Shot Betrieb nichts feststellen können. Mit dem Demoprogramm auf den SPI-EEPROM, wenn das Board richtig versorgt wird, schwankt die Spannung von 5.45V bis 5,20V im Betrieb. Stromaufnahme habe ich noch nicht gemessen. Wenn ich das Board über den USB Anschluss versorge, treten keine Probleme auf. Also vermute ich mal, dass das Problem beim externen Netzteil liegt. Leider habe ich derzeit kein Labornetzteil (steht aber auf der Wunsch- liste) oder ein anderes Netzteil mit 5V zu Hause. Kann also nicht überprüfen ob das Problem auch mit einem anderen Netzteil auftritt. Kann mir hier eventuell wer sagen, was hier schuld sein kann?
Habe den Schaltplan vom ZYBO-Z7 genauer unter die Lupe genommen. Der Grund wird wahrscheinlich die eFUSE sein, dass das Board nicht versorgt wird. Ich vermute mal, das die Spannung vom Netzteil zu hoch ist bzw. die Schutzschaltung nur bis max. 5.4V ausgelegt ist. Das Netzteil liefert ~5,5V-5,6V in der Leerlaufspannung. Im technischen Referenzhandbuch vom Zybo-Z7 steht zwar max. 5.7V nur messe ich mit meinem Multimeter und Oszilloskop keine Spannung in dieser Höhe. Da ich noch immer kein genaueres Netzteil zur Verfügung besitze, habe ich einfach eine Gleichrichterdiode dazwischen geschalten. Und siehe da, das Board wird versorgt.
