Xmega DMA anhalten
OP #5995865
Servus,
ich habe ein kleines Problem mit der Xmega DMA. Da ich leider keine
Kanäle mehr frei habe muss ich für Senden/Empfangen auf der SIO den
selben DMA Channel verwenden.
Ablauf ist so:
- Die DMA sendet x Zeichen
- Die DMA wartet auf x Zeichen zum empfang. Sollten diese innerhalb von
200ms nicht ankommen schaltet die DMA wieder auf RX.
Wenn die DMA im RX Betrieb schon ein paar Zeichen empfangen hat, aber
wegen des Timeouts dann auf TX umgeschaltet werden soll, entsteht ein
Error auf dem DMA Channel. Dieser lässt die anderen Channels des DMA
Controllers kurz stehen....folglich entsteht Müll auf den anderen
Channels.
Gibt es eine Möglichkeit, eine laufende DMA Transaktion sauber
abzubrechen ohne dass sie einen Error wirft? Wenn ich das Channel Enable
Bit auf 0 setze bekome ich einen Error
Controller ist ein Atxmega128A4U
Gruß,
Flo
Gast #5996043
>> Da ich leider keine Kanäle mehr frei habe muss ich für Senden/Empfangen auf der
SIO den selben DMA Channel verwenden...
Lohnt sich dann der Aufwand überhaupt noch? Wäre es nicht sinnvoller,
beides über INT-Routinen zu machen???
Jedenfalls kann eine Transaktion nicht einfach abgebrochen werden.
Wenn du die Anzahl der empfangenen Zeichen weist, kannst du den
Transfercount darauf setzen und auf Transaction complete prüfen.
Dann kannst du umschalten...
