Hallo zusammen, ich bin gerade an einem Projekt, bei dem ich LED Unterputzwandleuchten über zwei PIR-Sensoren Oben und Unten, der Reihe nach ein und ausschalte (Lauflicht). Die Arduino-Software habe ich breites mit Schieberegister und Beispiel-LEDs auf dem Steckbrett aufgebaut und getestet. Jetzt soll es an die Elektronik gehen. Hier brauche ich eure Hilfe, da ich mich leider noch nicht ausreichend damit auskenne. Die 8 LED- Unterputzwandleuchten wollen 12V und haben ca. 1Watt Leistung. Jede LED soll einen eigenen Trafo in die Unterputzdose bekommen, da ein Trafo für alle LEDs wahrscheinlich zu viel Platz bräuchte und zu warm werden würde. Da ich die LEDs dimmen will, stellt sich mir die Frage, ob ich zwischen die Leitungen des Trafos zur LED einfach ein Transistor zwischenlöten kann, den ich vom Schieberegister über PWM ansteuere. Ist diese Lösung üblich oder muss ich die 230V des Trafos schon mit einer Vorschaltung ansteuern? Ich hoff jemand von euch kann bei mir Licht ins Dunkle bringen :D Teile: Unterputz LED-Trafo ausgesucht: Mini LED Trafo 12V DC 0,5 - 12W IP20 UP Dose Schalterdose https://www.led-lights24.de/LED-Stufenleuchte-TERRA-eckig-warmweiss-08W-13lm-12V-DC-EEK-A 8 LEDs: LED Stufenleuchte TERRA eckig warmweiß 0,8W 13lm 12V DC https://www.led-lights24.de/LED-Stufenleuchte-TERRA-eckig-warmweiss-08W-13lm-12V-DC-EEK-A Transistor: IRLZ34 (<-- passt das, oder hat mir hier jemand eine bessere Empfehlung???)
Wenn du dir das Datenblatt der Led durchliest, dann stehtda : Dimmbar =nein. Meist stimmt das auch und du kannst diese Led nicht dimmen.
Fabi D. schrieb: > Jede LED soll einen eigenen Trafo in die Unterputzdose bekommen, da ein > Trafo für alle LEDs wahrscheinlich zu viel Platz bräuchte und zu warm > werden würde. Echte Trafos haben in klein sehr viel mehr Verluste als in groß. auch Schaltnetzteile werden nicht Proportional zu der Leistung größer, ein großes hat wahrscheinlich auch weniger Verluste als viele kleine. > Da ich die LEDs dimmen will, stellt sich mir die Frage ... Die "Trafos" sind Schaltnetzteile, die sind absolut nicht dimmbar (ausßer es steht explizit Phasenan/abschnittsdimmabr drauf) die 12V könnte man dimmen, da die Lampen selber aber nicht dimmbar sind, kann es gut sein dass dort ein weiteres Schaltnetzteil verbaut ist als Konstantstromtreiber. wenn du die Lampen hast schraub auf und mach Bilder von der Platine. wenn nicht kauf gleich richtige oder leb halt damit dass du im Zweifelsfall den LED Treiber totlegen und neu entwickeln musst.
Hallo und Danke für eure Antworten Ich bin davon ausgegangen, dass sich alle LEDs durch irgendeine Form der Modulation dimmen lassen. Klar, wenn vor der LED noch eine Schaltung sitzt, wird das eventuell nicht funktionieren. Leider finde ich keine Unterputz LED-Treppenleuchte die dimmbar ist. Habt ihr mir einen Tipp, welchen dimmbaren Trafo ich verwenden kann, den ich über Arduino ansteuern kann und der zusammen mit der LED in die Unterputzdose passen könnte? Über weitere Lösungen wäre ich dankbar Gruß Fabi
Du musst dein Konzept komplett überdenken, da dir auch ein dimmbarer Trafo nicht weiter hilft. Was gehen könnte, wenn du die Leds in der Lampe komplett gegen einzelne Leds tauschst, die dimmbar sind.
