Funktion eines DCC ausfalles in der #include <NmraDcc.h>
Gast #5997491
suche schon länger sporadisch eine mögliche Funktion mit der genannten
Ich möchte bei einen Disco Wagon der Modelleisenbahn bei Unterbrechung
des DCC Signales,, das sind hauptsächlich Kontaktschwierigkeiten zur
Schiene,
schnellsten das Licht minimieren.
Habe schon einen C-Puffer dran, welcher bei geringer Beleuchtung,ca2-3
sec
hält.
Wenn das Teil volles Licht macht werden nur sehr kurze Unterbrechungen
überbrückt.
Wenn die einem bekannt ist, kurzer Link zur Function dürfte genügen.
Gast #5997556
Hallo Alter Knacker,
ich finde es ja sehr interessant dass Du mit Modelleisenbahnen und DCC
und so rummachst, ist auch mein Ding! Aber bei Deinen Beiträgen komm ich
meistens nicht draus. Du solltest weiter ausholen und umschreiben, was
Du schon alles hast und was Du erreichen möchtest! Hier verstehe ich nun
nicht, ob Du Software brauchst, oder einen besseren Buffer?
Gruss Chregu
#5997585
nicht"Gast" schrieb:
> einfach mal den namen gegoogelt und einen Link zu github gefunden.
> https://github.com/mrrwa/NmraDcc/blob/master/NmraDcc.h
Das habe ich mir  schon vor 2 Jahren angeschaut, aber einfach nichts
gefunden.Es kann natürlich auch an meiner Blindheit liegen;-))
In meinen Umfeld gibt es weit und breit niemanden mit welchen man sich
austauschen kann.
eine Rückmeldung wenn das DC Signal ausfällt.
..also der Interrupt an D2 ausbleibt, mehr isses ja nicht!
> und so rummachst,
Ich brauche jetzt keinen erweiterten Buffer.
Wenn das DCC Signal an D2" weg fällt soll ein Aufruf erfolgen welcher
statt
9 Farbleds nur noch eine Leuchten lässt
Wobei das UP Programm zum Minimieren der Helligkeit nicht das Problem
ist, nur die Auswertung des Ausfalles.
> Die hat er ja anscheinend, er will sie wohl modifizieren...
Eigentlich weniger, denn ich denke das dass was ich will bestimmt schon
vorhanden ist!
Gast #5997661
Also, dann los.
einen Timer von D2 immer neu starten lassen und wenn der abläuft die
LEDs ausschalten.
Klingt doch erst mal gar nicht so komüpliziert.
Wenn es nicht gleich ein timer sein soll, dann einfach bei jedem
durchlauf einen zähler hochzählen lassen, der mit D2 zurück gesetzt
wird. ist zwat nichtso genau/schön, sollte aber auch seinen Dienst tun.
Grüße
#5998134
> statt
 Die #include <NmraDcc.h> startet den Aufruf ob noch an D2 Impulse
anliegen , also kein DCC  oder Spannung anliegt.
Der C-Buffer hält ja die Spannung am Prozessor eine kleine Weile.
Solch ein Aufruf ist doch bestimmt schon implantiert,
Man Pfuscht nicht in einer fremden Include herum, ehe man nicht sicher
weis , das man das, was gesucht wird nicht schon Vorhanden ist,
