Hallo Leute, ich habe mir aus Spaß an der Freude mal einen Digispark gekauft. Mit Programmieren habe ich ein wenig Erfahrung, nur noch kein bisschen mit der ArduinoIDE. Also, ich habe folgendes Problem: Ich habe z.B. ein kleines Testsketch zur Überprüfung der Funktionsüberprüfung geschrieben (blinkende LED). Habe das Sketch wie angewiesen übertragen und es funktioniert auch erstmal. Die onboard-LED blinkt. Wenn ich jetzt aber den Digispark herausziehe und dann wieder einstecke, wird das Sketch nicht automatisch ausgeführt. Sollen auf dem Digispark gespeicherte Sketchs nicht automatisch ausgeführt werden, wenn man ihn an einen beliebigen Rechner steckt? Oder habe ich da was falsch verstanden? Vielen Dank für eure konstruktiven Rückmeldungen....
Da sollte eigentlich so funktionieren, wie du es erwartest.
Kann es vlt. daran liegen, dass evtl kein Bootloader vorinstalliert ist?
Dein Programm sollte nach dem Bootloader laufen, der aber erstmal 6 s lang auf Befehle über USB wartet...
Benjamin Z. schrieb: > Kann es vlt. daran liegen, dass evtl kein Bootloader vorinstalliert ist? Wie kriegt er ohne Bootloader sein Programm hochgeladen?
Stefanus F. schrieb: > Benjamin Z. schrieb: >> Kann es vlt. daran liegen, dass evtl kein Bootloader vorinstalliert ist? > > Wie kriegt er ohne Bootloader sein Programm hochgeladen? Danke für die Gegenfrage. Hilft ungemein weiter.... Meine Frage ist, warum der Digispark das Sketch nicht automatisch ausführt...!!!!!!!!!!!
Benjamin Z. schrieb: > Meine Frage ist, warum der Digispark das Sketch nicht automatisch > ausführt...!!!!!!!!!!! Das kann ich dir nicht sagen. Hast du die 6 bis 10 Sekunden abgewartet?
Ja, das habe ich. Länger sogar...
Benjamin Z. schrieb: > Danke für die Gegenfrage. Hilft ungemein weiter.... Ich formuliere es anders: Hat dein Digispark einen Bootloader installiert? a) ja, wenn du ihn einfach nur in eine USB buchse deines PC stecken musstet - ohne weitere Verbindungen b) nein, wenn du zum Flashen einen ISP Programmieradapter verwendet hast Also a oder b? Davon hängt die weitere Vorgehensweise ab.
Sowas wie hier wird doch automatisch ausgeführt, wenn man diese 6-10
sek. wartet...:
void setup() {
// Initialisierung der digitalen PINs
pinMode(0, OUTPUT);
void loop() {
digitalWrite(0, HIGH); //schaltet die LED ein
digitalWrite(1, HIGH);
delay(100); //wartet 100ms
digitalWrite(0, LOW); //schaltet die LED aus
digitalWrite(1, LOW);
Ich habe ihn einfach in die USB Buchse meines Laptops gesteckt.
> Ich habe ihn einfach in die USB Buchse meines Laptops gesteckt. Also mit Bootloader, was "Info" und "Arduino Fanboy D" bestätigt. Benjamin Z. schrieb: > Sowas wie hier wird doch automatisch ausgeführt Erwartest du das oder funktioniert es tatsächlich. Mit ist jetzt nicht klar, was du mit deinem Beitrag aussagen möchtest. Wenn es funktioniert, dann hat sich dein Problem wohl in Luft aufgelöst. Lag es jetzt nur an den 6 Sekunden oder hast du das Programm verändert?
Mein Problem ist, dass es nur funktioniert, wenn ich es über die IDE hochlade. Entferne ich den Digispark aus der USB-Buchse und stecke ihn wieder hinein, wird das o.g. Sketch nicht automatisch ausgeführt... Meine Frage war, ob Sketches, die schon einmal auf den Digispark hochgeladen wurden, beim erneuten einstecken in einen beliebigen PC, Laptop, etc. denn automatisch ausgeführt werden, oder nicht?
Benjamin Z. schrieb: > void setup() { > // Initialisierung der digitalen PINs > pinMode(0, OUTPUT); > } Du verwendest 2 Pins, setzt aber nur einen auf OUTPUT Initialisiere beide Pins. Und ja, manche haben die Onboard LED auf Pin 1 Benjamin Z. schrieb: > Meine Frage war, ob Sketches, die schon einmal auf den Digispark > hochgeladen wurden, beim erneuten einstecken in einen beliebigen PC, > Laptop, etc. denn automatisch ausgeführt werden, oder nicht? Ja, werden sie! Und, wenn nicht, dann läuft was falsch. KA, was...
Beim Digispark handelt es sich ja nur um einen ATtiny85. Dieser hat einen Bootloader drauf, damit das Programm auch ohne Programmiergerät geschrieben werden kann. Ein Sketch wird compiliert und anschließend im Flash des Tiny abgelegt. Es wird nach einer Spannungsunterbrechung nichts vergessen. Nach dem Herstellen der Spannungsversorgung sollte zuerst der Bootloader und anschließend das eigentliche Programm (compilierter Sketch) ausgeführt werden. Passiert das nicht, können mehrer Fehler vorliegen: 1. Der Tiny bekommt keinen sauberen Reset durch das Einstecken. 2. Der Bootloader startet das Programm nicht. 3. Der Bootloader hat das Programm nach dem ersten Test zerschossen. 4. Du hast ein anderes Programm geschrieben, was halt nicht blinkt. 5. ... Versucht doch mal, den Digispark an einer Powerbank zu hängen. Also ganz ohne Rechner.
Dumpfbacke schrieb: > Versucht doch mal, den Digispark an einer Powerbank zu hängen. Also ganz > ohne Rechner. Das habe ich gemacht und das Problem besteht weiterhin... Kann es auch sein, dass ich die bei Amazon gekauft habe und die Teile einfach nur Schrott sind?
Benjamin Z. schrieb: > Kann es auch sein, dass ich die bei Amazon gekauft habe Kann sein, das weißt du eher, als wir. > und die Teile einfach nur Schrott sind? Das halte ich für möglich, aber sehr unwahrscheinlich. Denn der Bootloader funktioniert ja, also ist das Board prinzipiell funktionsfähig.
Habe gerade ein Digispark am PC. Das Programm übernommen hochgeladen. Hier muss beachtet werden das der Digispark erst angesteckt wird wenn das Compilieren fertig ist und das Hochladen beginnt. Wenn der Digispark gleich angesteckzt wird geht alles genauso, Anzeige fertig hochgeladen ,...abber es ist nicht so. ..bei mir läuft das Programm auch nach wieder anstecken nach ca.4-5 sec.
Das beschriebene Problem hatte ich auch. Geholfen hat schlussendlich nur den Bootloader zu aktualisieren. Es ist ja ein einfacher 'micronucleus' bootloader. Ich hab mir den mal selber kompiliert aber mit der Änderung dass der nur dann in den Bootloader geht wenn zum Power-On P0 mit GND verbunden ist: https://www.reschpara.de/opensource:arduino#alternativer_bootloader_fuer_digispark_attiny85_boards Ein Bootloader mit 'normalem' bekanntem Verhalten (5-6 Sekunden Bootloader, danach in Sketch) gibts hier: https://github.com/micronucleus/micronucleus/blob/master/upgrade/releases/upgrade-t85_default.hex Der Upload geht wie auf meiner Seite auch beschrieben. Der Trick an der Sache ist dass der bootloader hier als eine art trojanisches Pferd in den Attiny85 kommt. Es wird in den Sketch Bereich geladen. Wenns dann anläuft packt der Sketch den enthaltenen Boot-Code an die passende Stelle und tötet sich danach selbst (um nicht bei jedem Power-On neu zu flashen).
