Hallo Ich habe da mal ein Problem. Ich habe mir beim Conrad einen Digitalen und Programmierbaren Servo bestellt. Nach Erhalt musste ich leider feststellen dass bei dem Servo keinerlei Anleitung zur Programmierung dabei ist. Ich würde nämlich gerne die Anschläge auf 180° einstellen. Wie es gehen sollt habe ich keine Ahnung. Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte. Gruß Viktor
Hi, Du musst schon etwas mehr schreiben. Beim Hinweis Conrad fällt mir spontan ein, daß die inzwischen für fast alles PDFs auf ihrer WEB-Seite haben - Warum nicht auch für Deinen Servo ? Gruß UBoot-Stocki
Eine Pdf ist zwar dabei, außer einigen Eckdaten steht nichts drin. Denn Servo habe ich mal aufgeschraubt, drinnen ist ein Atmel-µC, leider ist die Typbezeichnung abgeschliffen. Beim Google habe ich auch schon versucht, ohne Ergebnis. Conrad angeschrieben habe ich auch schon. warte auf die Antwort schon seit knapper Woche. Das Problem ist das der Hersteller des Servos nicht erkennbar ist. Ich habe mal ein Bild von den Servo angehengt. Falls jemand denn Hersteller weis, würde er mir damit weiter helfen.
Hallo Conrads neue Servos kommen von der Firma Hitec. Sie haben sogar fast die selbe Servobezeichnung. Schau mal hier nach http://www.hitecrcd.com/product_fs.htm Unter Servos /Premium Digitalservos findest du ein HS-5735MG. Das müßte dein Servo sein, nur ohne Conradaufkleber. Dort findest du auch den Programmer den du zum Umprogrammieren brauchst. tschau Hotdoc
