Der 1,8V Regler IRU1206-18 im SOT-223 Gehäuse wird nicht mehr hergestellt. Gibt es einen Austauschtyp. Falls einer mir hier helfen kann, wäre ich sehr dankbar. MfG Christian
Der IRU1206-18CY ist beim Hersteller (www.irf.com) als Active geführt und sollte somit noch hergestellt und erhältlich sein. Farnell kann ihn zwar anscheinend nicht mehr liefern, aber bei Conrad ist alles im grünen Bereich. Etwas vergleichbares in Hinsicht auf den geringen Dropout und den wirklich günstigen Preis habe ich bisher noch nicht gefunden. Da wir aber nicht so viel Strom brauchen, setzen wir den kleineren IRU1205 ein. MfG Kai
Hallo Kai, vielen Dank für die Info. Richtig, F... hat ihn aus dem Programm genommen. C führt ihn im Angebot, jedoch ist bei der C Ausführung Input und Output vertauscht! Ich benötige 80ma auf der 1,8V Schiene und werde mir mal das Datenblatt des 1205 anschauen. Vielen Dank nochmals! Mfg Christian
Also wenn das Layout schon steht, dann ist's natürlich etwas komplizierter einen Ersatz zu finden. Wie kommst du darauf, dass die Pins des IRU1206 beim großen blauen C vertauscht sind? IRU baut nur diese eine Version und alle Datenblätter die ich von dem Teil gefunden habe (sowohl bei F., C., R.S. ...) zeigen das gleiche Pinout. Bei IRU steht auch nichts von einer Reverse-Variante. MfG Kai
Hallo kai, ich habe hier IRU1206-18 vom C und die Dinger muß ich entgegen dem Datenblatt auf den Rücken legen!. Na mal schauen ob F... den nicht nur mehr führt, oder ob er wirklich abgekündigt ist. MfG Christian
