Hallo, beim aufräumen fand ich von einem früheren Projekt zwei Simatic ET 200B Module, einmal 16DI/16DO und einmal 16DO. Irgendwann habe ich das mal günstig bei Ebay erworben um etwas mit dem Profibus zu testen, und auch heute findet man die zusammen mit dem Terminalblock teilweise schon für unter 50 Euro. Ansteuern mit einem Microcontroller über den Profibus wird sicher etwas aufwendig, aber das Gehäuse, die Zustandsanzeigen, der Schaltregler von 24 auf 5 Volt und die Schutzschaltungen an 16 Ein- bzw. Ausgängen laden doch geradezu dazu ein das als Umgebungsinterface für eigene Bastelprojekte zu verwenden. Auf der Platine lassen sich die Verbindungen zwischen den I/O Schaltungen und dem Asic von Siemens recht leicht trennen, damit steht einer Verwendung für eigenes eigentlich nichts im Wege. Da verschiedene Wege der Ansteuerung möglich sind und um das Fahrrad nicht neu zu erfinden: kennt jemand Projekte bei denen das schon gemacht wurde?
Beitrag #6002129 wurde von einem Moderator gelöscht.
Es gibt z.B. SNAP7. Das ist zwar jetzt nicht direkt für den Profibus des ET-200B. Vielleicht hat ja jemand mal das Profibus-Protokoll von Siemens analysiert.
