Hallo zusammen, ich habe seit über 10 Jahren Mac Mini's: der erste ca. 2006, der jetzige seit einem Jahr. Daran über ein HDMI – DVI Interface angeschlossen ein Dell 2407WFP mit 1920x1200 Pixeln Auflösung. Und bis vor 3 Wochen lief alles wunderbar zusammen - bis das letzte Mojave Update, 10.14. kam. Seit dem erkennt der Mac die Auflösung des Displays nicht mehr und stellt sich (wahrscheinlich) auf die best mögliche. Das kann das Display aber nicht darstellen und meldet: „Ausser-bereich-signal Kann diesen videomodus nicht anzeigen, ändern sie computer-anzeige-eingabe nach 1920x1200 @ 60Hz“ (in genau dieser etwas holprigen Grammatik/Rechtschreibung). Das kann ich aber nicht machen, da, wie schon gesagt, dies die erste Anzeige nach dem Booten ist. Ich müsste mich im Blindflug anmelden, SwitchRes aufrufen, ... Die einzige Lösung, die ich bis jetzt gefunden habe ist, den HDMI-Stecker am Mac zu ziehen und wieder drauf zu stecken: einige Sekunden Ameisenkrieg, es kommt der Anmeldebildschirm und los gehts. Bei einem Reboot, auch beim Ab- und neu Anmelden oder Aufwecken aus dem Ruhezustand bleibt die Einstellung erhalten, da geht es sofort mit 1920x1200 los. Es hilft nichts, erst das Display, dann den Mac ein zu schalten. Auch andersrum gehts nicht. Es müssen erst beide Geräte laufen, dann Stecker runter – Stecker drauf – geht. Und das ganze erst seit dem letzten Mojave Update mit September. Die Version Ende 2018 bis Anf. Sept. 2019 liefen alle wunderbar, auch Catalina 10.15. macht die gleichen Probleme. Woran liegt das? Ist der HDMI-DVI-Adapter murx? Leider hat der 2407WFP nur DVI, VGA und analoge Schnittstellen. Ein anderes Display mit 1920x1090 (HP 24es) und HDMI-HDMI läuft anstandslos. Da funktioniert doch die Automatische Erkennung des Displays nicht – oder? Lässt sich diese Automatik abschalten? Gibt eine plist, in der die boot-Auflösung steht? Perfekt wäre eine, in der alle Auflösungen stehen und auskommentiert sind. Nur bei „auto“ ist kein Kommentar. Ich würde dann „auto“ auskommentieren und meine 1920x1200 fix aktivieren. /Library/Preferences/com.apple.windowserver.plist habe ich schon gefunden, da stehen auch 1920 und 1200 drin, aber wie löse ich damit mein Problem? Danke für jede Hilfe, Jürgen
