- Gibt es einen kostenlosen Wetterdienst mit "API", der mir sagen kann, ob es gleich/heute noch regnet? - Wie sähen diese Daten im besten Fall aus (z.b. nützt "Possible light rain tomorrow afternoon and evening." [darksky.com] nicht viel)? Wie könnte man die Wahrscheinlichkeiten (precipProbability) der "hourly" Vorhersage dazu nutzen? Reicht ein fester Schwellwert? Welcher? - Die Wetterdaten müssen kompakt sein (Filter möglich?), denn z.B. lässt sich ein 16 kB JSON Paket von darksky nicht mit ArduinoJSON auf ESP8266 parsen (NoMemory error). Die Verarbeitug sollte direkt geschehen, d.h. z.B. eine Art JSON-Filter-Proxy (siehe EEL) auf separatem Rechner möchte ich vermeiden. Also muss man sich wahrscheinlich die Daten gezielt aus dem Stream picken. Hier noch ein paar Links: - https://openweathermap.org/api - https://api.darksky.net/ - https://www.arduino.cc/en/Reference/WiFiClient - https://arduino-esp8266.readthedocs.io/en/latest/esp8266wifi/client-secure-class.html
Ich nutze als Filter proxy 'google scripts' auf google drive. Dann die von dir erwähnten openweather api und filtere damit für den esp8266 die Daten vor. Google scripts ist zwar streng genommen ein externer Rechner... Aber den muss ich nicht warten/pflegen.
Oder das hier: https://www.hackster.io/sfrwmaker/esp8266-parsing-library-for-openweathermap-site-fa740a
Uli Spizig schrieb: > Ich nutze als Filter proxy 'google scripts' auf google drive. Dann die > von dir erwähnten openweather api und filtere damit für den esp8266 die > Daten vor. Google scripts ist zwar streng genommen ein externer > Rechner... Aber den muss ich nicht warten/pflegen. https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Apps_Script Sehr cool, das kannte ich noch nicht. Gibt es dazu Näheres oder kannst du es im Detail beschreien? Wird folgende Library benötigt?: https://github.com/electronicsguy/ESP8266/tree/master/HTTPSRedirect @Mick Danke, die basieren beide auf JsonStreamingParser (bzw. Varianten). Ich versuch's gerade mit
1 | const char search[] = "ability\": "; |
2 | while ( client.available() ){ |
3 | ok = client.find(search); |
4 | ...
aber der string wird nicht gefunden - und ich weiß noch nicht, wieso...
Hoppla, ich wollte auch den Auszug aus den Daten posten:
1 | "precipIntensity": 0, |
2 | "precipProbability": 0, |
3 | "temperature": 15.03, |
Info schrieb: > aber der string wird nicht gefunden - und ich weiß noch nicht, wieso... es gibt kein Leerzeichen in den Rohdaten.
Bei yr.no gibt's die Daten als XML -- die Doku dazu ist allerdings nur auf norwegisch verfuegbar. Einfach eine Stadt waehlen und dann in der URL hinten "forecast.xml" dranhaengen. Die Regenvorhersage ist in mm fuer den angegebenen Zeitraum (normalerweise pro 6h fuer die normale Vorhersage und pro 1h bei "time for time").
Hallo, hier ein praktisches Beispiel für den m5stack, bringt auch gleich ein Display mit. Anzeigewerte sind Luftdruck, Temperatur und Feuchte. Außerdem die Wetterdaten der ausgewählten Stadt. ( City ID ) Wenn man die Seite aufruft, kann man seine persönliche ID für die API anfordern. Diese dann eintragen im Projekt. WLAN ist erforderlich, programmiert ist das alles in µPython. Wir haben das in einem Seminar als Gruppe getestet und es hat bei allen funktioniert. Viel Spaß beim probieren! Gruß MURKEL
Das hilft mir zwar leider gar nicht, da es für einen ESP32 und MicroPython ist, und nicht für ESP8266 mit Arduino Core, aber vielleicht nützt es ja jemand anderem...
Info schrieb: > Wie könnte man die Wahrscheinlichkeiten (precipProbability) der "hourly" > Vorhersage dazu nutzen? Reicht ein fester Schwellwert? Welcher? Eine Wahrscheinlichkeit ist eine Wahrscheinlichkeit. Die lebt, um es mit den Worten der Statistiker zu sagen, von einer Grundgesamtheit. Regen kann sehr lokal auftreten, d.h. ein Schwellwert für deine "precipProbability" nützt dir überhaupt nichts für einen bestimmten Ort. Sie sagt dir, wie groß die Chance ist, nass zu werden, aber nicht ob du nass wirst. Beim Lotto kannst du auch den Jackpot knacken, obwohl die Wahrscheinlichkeit gering ist.
