Ich kenne zwar das LUANI-Dingens nicht, aber im Grunde sind alle ESP8266
gleich zu flashen:
- Da es keinen USB-Anschluss hat brauchst Du einen USB / UART Adapter
- wie von DIr geschrieben in den Flash-Modus bringen durch kurzschließen
der Jumper beim Einsteckern - kannst danach wieder los lassen
- Auf der von Dir gezeigten Seite liegen die Dateien direkt als bin vor,
musst also nix selber kompilieren
- FLashen - hier ein paar Programme / Beispiele:
https://github.com/spacehuhn/esp8266_deauther/wiki/Installation#flashing-the-firmware-bin-file
Aus Erfahrung - AM Anfang wirst Du Probleme mit dem USB-UART-Interface
haben
Bevor DU versuchst zu flashen, Du müsstest mit dem Interface bereits
beim einschalten was empfangen, egal ob im Flash-Mode oder nicht
Wichtig: Das LUANI-Dingens wird ohne Anschluss ans 230V-Netz geflasht
Dein UART-Adapter muss unbedingt einen 3.3V Ausgang zur
Spannungsversorgung haben - falls nicht, führe die 3.3V separat vom
Labornetzteil zu
Ob RX / TX 3.3V oder 5V sind ist egal (viele werden jetzt was anderes
sagen)
Grüße
Heinz
