Hallo, Kann mir jemand mit links bzw. selbstentwickelten libraries für 64 bit (double precision) floating point arithmetic im CodeVision AVR Compiler weiterhelfen ? mfg ALEX
Hi für was um alles in der Welt braucht man double auf einem 8Bitter? Mache dir erstmal Gedanken über den Algorithmus und ob sich der nicht mit float oder sogar (viel besser) mit Fixkomma/Ganzzahl-Arithmetik erschlagen läßt. Matthias
Hallo, ja das würde mich auch mal WIRKLICH interessieren, wofür man 64 Bit floating point braucht. Soll kein Vorwurf sein! Nur reine Neugierde. Grüße Oliver
Hi, 64 bit floating point macht dann sinn, wenn man die inverse einer 4x4 matrix mit floating point elementen sucht und das mit einem fehler <= 1 lsb hab leider bis jetzt keinen realisierbaren Algorithmus, der mit einfacher float Genauigkeit funktioniert, gefunden. mfg ALEX
Mir wäre es recht, wenn es für 8-Bitter wenigstens float-Berechnungen mit 6-stelliger Genauigkeit geben würde. CodeVision macht da nur 5-stellige Genauigkeit. Die Hardware(z.B. mega128) wird immer komfortabler, nur die Compiler erreichen hier nichtmals ANSI-Standard. So bin ich eben auf 'nen 16-Bitter umgestiegen. Norbert
