Attiny 2313 - mehrfache Abfrage Taster
Gast #6010004
Hallo
möchte mit einem Attiny 2313 5 Taster abtasten und über einen Bus
weiterleiten möchte. Im Grund ist es kein Problem mit einem Taster
jeweils eine bestimmte LED zu schalten. Was passiert aber wenn ich 2
oder noch mehr Taster gleichzeitig drücke. Wie kann ich die Taster
vernünftig auswerten und auf doppelte Taster reagieren?
LG Klaas
Gast #6010011
Wie sind die Taster am Controller beschaltet?
Sind die Taster jeweils mit einem Port verbunden, oder sind die Taster
in einer Matrix verschalten.
Aber Grundsätzlich kannst Du einen bestimmten Wert der gedrückten Taster
erzeugen. Egal ob nur ein Taster oder mehrere gedrückt werden.
Gast #6010078
Es passiert das was du programmiert hast bzw. programmieren willst.
Also: was soll denn passieren, wenn 2 Taster gedrückt werden? 2 LEDs
leuchten? Garkeine LED (schwierig wegen Gleichzeitigkeit)? Das Gerät
explodiert?
Georg
#6010092
Nun, der ATtiny2313 hat bis zu 18 IO-Pins. Da sollte es doch kein
Problem sein, jedem der 5 Taster einen eigenen Eingang zu spendieren.
Zum Entprellen und zur Flankenerkennung kann man Routinen nehmen, die
ganze Ports parallel verarbeiten oder ruft 5 Routinen für je einen Pin
hinteinander auf. Diese Routinen dürfen natürlich nicht blockierend
sein.
Was für ein Bus soll das sein und welches Protokoll soll darauf laufen?
Busse verkomplizieren solche einfachen Aufgaben allerdings erheblich.
Sie sollte man daher nur verwenden, wenn es dafür handfeste Gründe gibt,
z.B. sehr lange Leitungen mit wenigen Adern.
Gast #6010118
Am Attiny 2313 habe ich 5 Taster zur Eingabe. Dabei ist die Betätigung
von 1 oder mehr (max 5) Taster möglich. Einzeln kann ich sie ohne
Problem abfragen und mir an 5 LEDs auch anzeigen lasse welcher Taster
betätigt wurde. Wenn ich eine Übertragung mit einem Bus machen will,
möchte ich wissen welcher Taster gedrückt wurde.
Beispiel:
Taster 1 - LED 1 - Bus - 1
Taster 2 - LED 2 - Bus - 2
Taster 1 und 2 - LED 1+2 - Bus ?
Taster 1 und 2 und 3 - LED 1 und 2 und 3 - Bus ?
usw.
Wie kann ich genau detektieren welcher Taster einzeln oder zusammen
gedrückt wird und die genaue Übertragung über den Bus vornehmen?
Da der Prozessor noch andere Aufgaben erledigen soll kann ich keinen PCF
nehmen.
Das "Entprellen für Anfänger" nutze ich bereits in andere Aufgaben. Kann
ich damit auch im Bus übertragen welcher Taster oder Mehrzahl gedrückt
wurde?
Die Taster sind an 5 verschiedenen Eingängen mit einem Widerstand nach
Vcc (+). Taster legt die Eingänge auf GND
Gast #6010134
Hallo
Deklariere doch ein BITFELD, schreib da die Daten (die 5 Taster) rein
(z.B Taster gedrueckt = "1") und schicke das Bitfeld mittels I2C an den
Empfänger, dort demaskierst Du das empfangene Bitfeld "und gut is"
Gast #6010144
wenn ich dich richtig verstehe ist dein Problem doch eigentlich schön
längst gelöst.
Du liest das Port ein, jeder Taster ist ein anderes Bit im Port und
damit weisst du welche Taste gedrückt ist, wenn du das Port-Byte
überträgst. Du kannst natürchlich auch einfach jedem Taster ein Bit
zuweisen und dann das Byte übertragen
also
Taster 1 -> Bit 0
Taster 2 -> Bit 1
Taster 3 -> Bit 2
Taster 4 -> Bit 3
Taster 5 -> Bit 4
diese Byte übertragen und auf der anderen Seite auswerten
Gast #6010186
Habe mal die Möglichkeiten zusammen gezählt.
-12
-13
-14
-15
-123
-124
-125
-134
-135
-23
-24
-25
-234
-235
-245
-34
-35
-345
-45
Es können auch zwei und mehr Tasten gleichzeitig gedrückt werden. Bei 5
Tasten dürften sich diese Möglichkeiten ergeben. Wenn ich diese über den
Bus übertrage kann ich sie im Master einer Funktion zuweisen. Sehe
gerade das noch Zahlen fehlen
Osszilierer schrieb:
> also
> Taster 1 -> Bit 0
> Taster 2 -> Bit 1
> Taster 3 -> Bit 2
> Taster 4 -> Bit 3
> Taster 5 -> Bit 4
ist wahrscheinlich fast das selbe. Muss mir noch was überlegen ob das so
eine Matrix ist
Gast #6010201
Ja, korrekt, da fehlen noch einige Kombinationen ..
Ich habe noch nicht ganz verstanden, was Du machen willst - nur die
Zustände der Taster einlesen /auswerten, wenn sie gedrückt wurden (nach
dem Prellen) oder willst Du auch die Zustandsänderungen mitlesen?
Eigentlich interessant ist doch nur der Zustand "in Ruhe", d.h. wenn sie
betätigt/nicht betätigt wurden, oder reagiert Deine SW auch auf
Zustandsänderungen?
Gast #6010204
Das mit dem Bitfeld klingt gut. Habe noch die fehlenden Zahlen
aufgeschrieben. Das ergibt nur mit der Zahl (Taster) 1 16 Möglichkeiten.
Gibt es für eine solche Matrix eine Berechnung mit Reduzierung der
Möglichkeiten ?
Gast #6010206
Nutze ich z.B. die Taster als Bedienfeld mit hoch runter links rechts
schnell langsam könnte ich runter und schnell gleichzeitig betätigen,
dadurch könnte der Cursor bewegt werden.
Möchte nur die Zustände der Taster auslesen. Eine Zustandsänderung
scheint nicht nötig zu sein, Entprellung auf jeden Fall.
#6010228
Winne Z. schrieb:
> Also bei 5 Tasten ergeben sich 2^5 Möglichkeiten als 32.
> Ist ne 5-bit -Binäzahl die du auswerten kannst.
und am I2C 8574 sogar auf EINEM Port da muss man nicht mal Bits
schieben.
Die gedrückten Tasten liegen also alle in einem Byte, das ist doch easy.
Aber auch bei Tasten auf verschiedenen Ports wäre das möglich ein
Hiflsbyte definieren, die beteiligten Ports abzufragen, die Bits schön
in das Hilfsbyte passend verschieben und fertig.
Gast #6010252
löse dich einfach mal von der dezimalen Welt, der Prozessor versteht
hexadezimal!!
Bit    7 6 5 4 3 2 1 0  = 1 Byte
Taste  x x x 5 4 3 2 1
jetzt ist einfach in dem Byte das entsprechende Bit für den
entsprechenden Taster gesetzt und du überträgst das Byte und schaust auf
der anderen eite welches Bit gesetzt ist und du weisst welche Taste
gedrückt ist
Beispiel:
gedrückt  x x x 1 0 0 0 1 = 11hex
gedrückt  x x x 1 1 0 0 1 = 19hex
wenn du das Byte sendest filterst du auf der Empfängerseite einfach die
Bits aus
Gast #6010433
Ist ja klar - wenn Taster "AUF" UND Taster "AB" gleichzeitigt betätigt
werden, erfolgt KEINE Reaktion, man könnte aber natürlich dennoch dann
einen Hinweis machen, dass Taster falsch betätigt wurden - 'ne
Möglichlichkeit, den User auf eine Falscheingabe hinzuweisen...
Gast #6010455
> werden
Nur werden sie niemals gleichzeitig betätigt, nicht für einen Prozessor,
der in Millisek oder weniger reagiert. Es gibt verschiedene
Lösungsmöglichkeiten, z.B. eine Zeitverzögerung, innerhalb der kein
zweiter Taster betätigt werden darf, sonst keine Reaktion - aber so
etwas dürfte den TO überfordern.
Georg
#6010465
Klaas schrieb:
> Habe mir die Entprellung von Peter angesehen. Muss mal versuchen beides
> zu kombienieren.
wo klemmts denn?
// in der ISR
// ein paar defines
 #if defined(__AVR_ATmega328P__)
#define COUNTER1
#ifdef COUNTER1
  #define   TIMSKx              TIMSK1
  #define   OCIExA              OCIE1A
  #define   TIMERx_COMPA_vect   TIMER1_COMPA_vect  // ATmega
  #define   TCCRxA              TCCR1A
  #define   COMxA0              COM1A0
  #define   OCRxA               OCR1A
  #define   TCCRxB              TCCR1B
  #define   WGMx2               WGM12
  #define   CSx0                CS10
#endif
ISR(TIMERx_COMPA_vect)
#ifdef TASTER
23
      if( i2c_test_flags&(1<<I2C_TASTATUR_8574) || i2c_test_flags&(1<<I2C_TASTATUR_8574A) ) {
24
        //if(!_i2c_busy) {
25
          int _address, _data, _error; //  Wire.begin();
26
          if(i2c_test_flags&(1<<I2C_TASTATUR_8574A)) _address = 0x38;
27
          if(i2c_test_flags&(1<<I2C_TASTATUR_8574)) _address = 0x20;
28
          Wire.beginTransmission(_address); Wire.requestFrom(_address, 1);
29
          _data = readIIC();
30
          _error = Wire.endTransmission();
31
          if(!_error) ii = key_state ^ ~_data;
32
          ii &= ALL_KEYS;
33
          ct0 = ~( ct0 & ii );                             // reset or count ct0
34
          ct1 = ct0 ^ (ct1 & ii);                          // reset or count ct1
35
          ii &= ct0 & ct1;                                 // count until roll over ?
36
          key_state ^= ii;                                 // then toggle debounced state
37
          key_press |= key_state & ii;                     // 0->1: key press detect
38
39
          if( (key_state & REPEAT_MASK) == 0 )            // check repeat function
40
            rpt = REPEAT_START;                          // start delay
41
          if( --rpt == 0 ) {
42
            rpt = REPEAT_NEXT;                            // repeat delay
43
            key_rpt |= key_state & REPEAT_MASK;
44
45
        //} // if(!_i2c_busy)
46
      } // if(_i2c_key)
47
      else { // !if( i2c_key
48
        ii = key_state ^ ~PIND;
49
        ii &= ALL_KEYS;
50
51
52
53
54
55
56
57
58
        if( --rpt == 0 ) {
59
60
61
        } // if( --rpt == 0 )
62
      } // else !if( i2c_key
63
#endif
64
65
66
unsigned char res_key=0;
67
void loop() {
68
  res_key=get_key_press( ALL_KEYS );
69
  if(res_key) {
70
    switch(res_key) {
71
      case (1<<HELLUP):
72
        backlight_p();
73
        break;
74
      case (1<<HELLDOWN):
75
        backlight_m();
76
        break;
77
      default:
78
        break;
79
80
    res_key=0;
81
istz zwar nur ein Gerippe, aber vielleicht hilft dir das schon.
lese den Artikel und versuche es nachzuvollziehen, hilft dir mehr als
fertiger Code
meines ist zwar nurn arduino lastig, aber das klappt auch gut mit der
fleury LIB in A-Studio
http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr-software.html
Gast #6010476
Georg schrieb:
>> werden
> Georg
Bin bei meiner Liste davon ausgegangen, dass der TO mit dem Entprellen
von Tastern vertraut ist, gemäß einem Eintrag weiter oben will er nur
mit "statischen" Signalen arbeiten..
soweit mir bekannt, hat er schon mit der DEBOUNCE FKT von P. Danegger
gearbeitet - somit dürfte ihm das klar sein...
Gast #6010519
> Vielleicht, vielleicht nicht, aber das ändert ja nichts daran, dass
> zuerst ein Taster kommt und dann der zweite (Der dem ersten womöglich
> widerspricht).
> Georg
Ja und???? Dann muss das die SW abfangen, was sonst!
Gast #6010581
Taster einlesen, per Entprellroutine (oder mittels Timer) ausmaskieren,
dieses gültige Byte (muss ja letztendlich eines sein) mit meiner look-up
Tabelle (siehe *.pdf weiter oben) vergleichen (mittels Schleife) und
entsprechend reagieren - das ist kein Hexenwerk!
Gast #6010694
Hallo Jooachim
dein Beispiel verwendet die Entprellung von Peter mit Timer. Diese
verwende ich auch in andere Programmen. Ein paar Sachen sind etwas
anderes. Werde es mal vergleichen. Ansonsten läuft das Programm super.
Ziemlich weit oben ist auch eine Entprellung von Peter angegeben. Ist
sehr einfach. Mit dieser habe ich nie gearbeitet. Mal ansehen, würde ja
voll reichen. Das mit dem PDF finde ich super, ist so einfach zu machen.
Danke für eure Hilfe.
LG Klaas
