Hallo zusammen, ich suche jemand der mir ein Layout erstellen kann. Ggf auch die Schaltung verbessern oder korrigiert. Vorzugsweise mit Eagle Ich will auf Basis eines Velleman K8055 eine Kleinstserie mit Platinen bauen. Ich habe einen Schaltplan mit allen „externen Bauteilen“ erstellt. Auf der fertigen Platine soll der Controller vom Velleman Board usw. + die zusätzlichen im Schaltplan Bauteile drauf sein. Es muss nicht SMD sein, auf der Platine ist viel Platz (150x60mm). Alle restlichen Eingänge/Ausgänge (Eingang 2-5, Analog Ein- und Ausgang 1 + 2, alle LEDs müssen nicht auf die fertige Platine) J1-J14 sollen Wago Verbinder werden WAGO 733-332 / WAGO 733-333, an Relais habe ich an Finder 30.22 gedacht, als USB Buchse wäre eine wie beim Velleman super wo der Anschluss nicht senkrecht von der Platine ab geht. Falls jemand mit Erfahrung Interesse an diesem Low End Projekt hat kann er mich gerne anschreiben
