Hallo Ich versuche seit gestern auf meinem neu installierten Windows10 Rechner Jupyter zu installieren. Mit Anaconda klappt es nicht, weil die Verbindung zum Kernen wohl nicht hinhaut. "File "C:\Users\Kolja\AppData\Roaming\Python\Python37\site-packages\jupyter_co re\paths.py", line 359, in win32_restrict_file_to_user import win32api ImportError: DLL load failed: The specified procedure could not be found." Alle Tips und Tricks durch, die man im Netzt so findet, ohne dass sich etwas getan hat. Jetzt versuche ich es ohne Anaconda, nach dieser Anleitung: https://jupyter.org/install Python ist drauf, Jupyter läuft auch ohne Fehler durch, aber es lässt sich nicht starten: C:\Users\Kolja>jupyter notebook Der Befehl "jupyter" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden. Kann mir jemand sagen warum?
Hi, hab zwar kein Win 10 sondern nur Linux, sodass ich es nicht testen kann. Hilft dir der Stackoverflow Beitrag vielleicht weiter? https://stackoverflow.com/questions/41034866/running-jupyter-via-command-line-on-windows
Danke, hatte ich auch schon verucht. Mein Problem war wohl, dass die Anaconda Deinstallation nicht ganz komplett war, also nicht alle Packete auch gelöscht hat. Nachdem ich erst Python deinstalliert und anschleißend alles was nach Python aussah gelöscht hatte, die Registry gesäubert, neu gestartet und Python und Jupyter neu installiert hatte, kann ich es jetzt auch starten. Blöd an der verwendung ohne Ananconda: Man muss die Bibliotheken (pandas, matplotlib...) alle einzelnen nachinstallieren.
Also bei mir läuft es auch ohne Anaconda. Einfach per pip installiert, Python36\Scripts und Python36 zum Path und dann läuft es.
