Kleine und Stromsparende Tastatur für Arduino Projekt
OP #6014069
für ein Projekt basierend auf einem Arduino (später nur noch der
ATmega328p auf selbst erstellter Platine um Strom zu sparen) möchte ich
eine Möglichkeit geben, Eingaben über eine Tastatur zu machen, die dann
bestimmte Dinge auslösen. Genau genommen (macht aber nur beim Selbstbau
einen Unterschied) benötige ich nur die Buchstaben a-z, backspace und
enter, das wars.
Ich habe gelesen, dass PS/2 Tastaturen relativ einfach auszulesen sind,
die habe ich allerdings gerade nicht zur Hand und sie sind auch etwas
klobig. Ich suche etwas, dass man in ein Holzgehäuse "einlassen" kann,
und am besten noch mit dem Arduino auslesen kann.
Eine Idee war, ne Matrix-Tastatur mit Tastern selbst herzustellen und
dann beispielsweise ein HT16K33 und dessen Keyscan Funktion zu
verwenden, und das dann mittels I2C auszulesen. Das selbst zu bauen ist
aber doch ne Menge Aufwand, den man sich eventuell sparen könnte.
Habt ihr eine Idee, wie man das sonst realisieren könnte?
Danke und viele Grüße
Gast #6014239
Wieviele Tastaturen brauchst Du?
Also Serie oder Einzelstück?
Denn bei nem Einzelstück kannst Du Dich bei ebay und so nach qwerty
Handys umgucken (Nokia E75 zB oder alte Blackberry dinger)
bei Serie wird's natürlich schwieriger...
Es gibt aber noch immer
kleinformatige Bluetooth Tastaturen, die sind leider nicht unbedingt
billig
(meist teurer als 90-100% Tastenbretter)
"Rii X1" oder "Trust Gesto" oder so zB..
Es gab auch IR Tastaturen für Fernseher ne ganze Weile,
minimal grösser als die Durchschnittsfernbedienung würd ich sagen.
Selbermachen weiss ich ehrlich gesagt nicht ne PCB Tastatur
ist kein Problem, die Gummimatte könnte schon schwierig werden.
wird schon schwierig wenn sie langlebig genug sein soll.
(hilft ja nix, wenn an Tag drei das "E" schon klemmt ;))
Gast #6014241
uups da hat meien Tastatur aber ganz schon was gefressen ...
es soll heissen:
Folientastatur wird schon schwierig*er* wenn sie langlebig genug sein
soll
sorry
OP #6014457
Danke euch zwei für eure Antworten!
Es ist tatsächlich nur eine, das soll ein Einzelstück werden. Ist ein
sehr spezieller Anwendungsfall und eher ein Hobbyprojekt für mich. Ich
schaue mal was sich so finden lässt, danke für den Tipp!
An ne PCB Tastatur habe ich auch schon gedacht, mit entsprechenden
Schaltern und irgendeinem IC, das den Keyscan für mich übernimmt. Der
ATMega auf dem Board ist mit anderen Aufgaben beschäftigt und ich möchte
mich nicht unbedingt mit dem Abtasten von n Keys oder n-key-rollover
beschäftigen. Dachte dann beispielsweise an einen TCA8418 oder wie
gesagt HT16K33, allerdings sind beide nicht als DIP Variante erhältlich,
und SMD löten wäre noch einmal was neues für mich :)
Habt ihr Empfehlungen für die Taster oder andere Ideen für den IC?
Wolfgang schrieb:
> Smartphone/Tablet und BLE o.ä.?
Ich habe bereits ein Raspberry mit Webserver fürs Handy/Tablet, welches
mittels RNF24L01+ Modulen Befehle übertragen kann. Bei der Tastatur (und
dem LCD Display) geht es darum, das ganze in sich geschlossen, ohne
externe Geräte arbeiten zu lassen.
Gast #6014599
Meiner Meinung nach ist das Scannen ein 4x7- oder 5x6-Matrix um einiges
einfacher als die Kommunikation mit diesen Spezialchips oder einer
PS/2-Tastatur.  Wenn ich die 11 Pins frei hätte, würd ich das immer
vorziehen.
Gast #6014614
Wolfgang schrieb:
> Und - wäre es so schlimm, wenn die irgendwann mal Neuland betrittst?
> Andere haben das auch schon hingenommen.
Da würd ich einhaken wollen...
ich hatte mir irgendwann ein Kit bei der elektrobucht gekauft und war
ein wenig  eingeschüchert als ich feststellen musste, dass da mehrere
SMD Komponenten drin waren die der Anbieter eben nicht schon eingelötet
hatte..
Panikattacken, Schweissausbrüche zitternde Hände... und siehe da, alles
umsonst.
n Tröpfchen Lot auf zwei Pads, Chip drauf, Kolben dran, fertig..
das Ding hat sich sogar selber ausgerichtet, über den Rest grosszügig
drübergelötet,
mit Lötlitze Überschuss aufgesammelt und das Ding war wie und wo es
soll.
Also nur Mut!
den HT16K33 gibt's übrigens auf nem breakoutboard bei Adafruit
https://www.adafruit.com/product/1427 notfalls ;)
Gast #6014617
Warum nicht einfach einen Tiny2313A? Der kostet bei Pollin derzeit
1,03€,  hat mehr als genug Pins, um die gewünschte Matrix zu pollen und
bietet eine USART, um auf einfachem Wege mit dem "Hauptprozessor" zu
kommunizieren. Ach ja: und es gibt ihn auch in DIL.
Gast #6014957
Georg G. schrieb:
> Such nach einem defekten Atari Portfolio und nimm dessen Tastatur.
schlechte Idee!
der Portfolio hat zwar eine PCB Tastatur,
aaaaber keine Tastaturmatte sondern Einzeltasten,
die ins Gehäuse selber eingelassen sind...
Das ist ne ziemliche Ferkelei die Tastatur vom Prtfolio umzuziehen..
Da muss es 'einfachere' Palmtop rechner geben (HP hat ganz viele gemacht
damals)
der Gemini PDA hat imho ne schöne Tastatur..
was davon brauchbar ist ist aber schwer zu sagen...
mit Sicherheit aber ist der Portfolio keine ideale Lösung.
Eher sowas wie n Psion Series 5MX (ausfahrbare tastatur beim
aufklappen...)
Gast #6014964
...oh, ODER
ein digitales Adressbuch von Anno Dunst (Texas Instruments Pocket Mate
300 zB)
die waren klein, billig und hatten fast imemr ne vollständige Tastatur.
Sharp, Canon, TI, HP.. quasi jeder Taschenrechnerhersteller hatte sowas
in den Neunzigern...
müsste doch billig zu finden sein,
wenn es nicht sogar noch in irgendeiner Schublade vergammelt
bei der Generation 60+ (mal im Familienkreis fragen)
Gast #6015213
Das unterschätzt du massiv. Es gibt verschiedene Technologien dafür, ich
habe schon einige Tastaturen designt mit Einzeltasten mit Kappen und
auch mit Folie, aber für ein eigenes Design braucht man eine
Leiterplatte, die Tasten z.B. von Rafi und dazu beschriftete
Tastenkappen, das muss man alles erst mal erstellen und besorgen. Mit
Folienabdeckung ist es auch nicht viel einfacher, denn die Folie mit den
Tasten-Beschriftungen muss man ja auch zeichnen und anfertigen lassen
(Letraset-Beschriftung hat nur eine sehr vorübergehende Lebensdauer).
Verglichen damit ist die Programmierung einer Matrix-Abfrage eine recht
einfache Aufgabe, die Hardware ist viel mehr Arbeit.
Georg
#6015218
Was spricht dagegen, das Display vom PoFo ab zu sägen, Unterteil des
Gehäuses und Hauptplatine zu entfernen und den Rest so wie er ist zu
verwenden? Der TO wollte die Tastatur doch irgendwo einbauen. Hat er
gleich einen Rahmen dafür.
Gast #6015315
> verwenden?
Naja PoFo ohne Display sieht eben auch aus wie in die Ecke gekotzt..
und schlimmer, Du kannst den Rahmen den der PoFo numal um's Display hat
auch nicht wirklich entfernen,
ein Grossteil der Schrauben die das PCB und seine Metallblechstütze
an die Tasten drückt eben genau da verschraubt ist.
Also ist mit "schönschneiden" nicht viel los leider.
Ich meine mich sogar zu erinnern, dass die obere Tastenreihe IM Rahmen
gehinged ist wie man so schön neudeutsch sagt..
ich bleib also dabei: Ist ne echte Friemelei das nutzbar zu machen!
Und mal so unter uns Gebetsschwestern...
ich weiss ja nicht wann Du Deinen Portfolio das letzte Mal in der Hand
hattest, aber besonders klein ist der selbst ohne Display nicht.
Ich mag die Tastatur ehrlich gern, (ich muss meinen vollständigen PoFo
eigentlich mal wieder in Betrieb nehemn, jetzt wo Du das so sagst)
aber wirklich Umbaufreundlich ist er leider nicht...
PS Vorsicht beim aufmachen, ich hab fast die zwei Schrauben im PoFo-Bus
vergessen und es hätte beinahe geknackt grade;)
Gast #6015386
Trarari schrieb:
> Ach red nicht. Speicheraufruestung war das mindeste...
jaja Huckpackchips, Speicherkartenerweiterungen (Becker?) schnellerer
Quarz und Hintergrundbeleuchtung..
selbstgebaute Schnittsellen (CF Cardreader im Parallelport Gehäuse und
Co)
das mein ich nicht..
ich mein Du bekommst schlecht die Innereien raus und woanders rein;
Und wegschneiden lässt er sich vom Gehäuse eben auch ungern was.
OP #6016139
Vielen Dank für alle eure Antworten!
> einiges
> vorziehen.
Die 11 Pins sind hier das Problem :) Außerdem würde ich für die Tastatur
ein eigenes PCB erstellen, da würde ich den Chip direkt mit drauf löten.
Wolfgang schrieb:
> Daniel H. schrieb:
>> Dachte dann beispielsweise an einen TCA8418 oder wie gesagt HT16K33,
>> allerdings sind beide nicht als DIP Variante erhältlich, und SMD löten
> hatte..
> umsonst.
> drübergelötet,
> soll.
> Also nur Mut!
Danke fürs Mut machen - ich bin überzeugt und werde es versuchen -
allerdings muss ich mich noch um die Hardware kümmern ;)
Ich hab auch noch nen Mega8 hier rumliegen, das wäre natürlich eine
Alternative!
Eine Leiterplatte dafür zu erstellen ist kein Problem, damit habe ich
gerechnet. Für die Kappen habe ich darüber nachgedacht, sie im 3D
Drucker zu fertigen. Mit steht ein Dual Extruder zur Verfügung, ich
hatte überlegt, die Buchstaben mit nem anderen Filament direkt in die
Tasten einzudrucken.
Hast Du ne Empfehlung, welche Tasten + Caps man am sinnvollsten benutzen
könnte? Das Gehäuse würde ich gleich dazu drucken, auch wenn ich auch
hier noch nicht genau weiß wie...
Schöne Idee mit dem Portfolio, auf eBay zahlt man durchaus noch mehr als
60€ dafür - und selbst bauen macht irgendwie mehr Spaß ;)
Gast #6016167
> Alternative!
Kommt drauf' an. Wenn es in irgendeiner Form eine Rolle spielt, wieviel
Strom die Tastatur verbraucht, dann wäre ein Tiny2313A gegenüber einem
Mega8 die weitaus bessere Wahl. Der Mega8 hat nämlich noch keine PCINTs.
Wenn der Stromverbrauch keine Rolle spielt, ist ein Mega8 natürlich
mindestens genauso gut für die Aufgabe geeignet.
OP #6016170
c-hater schrieb:
>> Alternative!
Guter Punkt. Ja, es kommt auf den Stromverbrauch an, das ganze soll
Batteriebetrieben sein. Allerdings hab ich das Gefühl, dass mein Problem
eher die Mechanik ist und nicht die Elektronik.
Welche Schalter kann man sinnvoll dafür verwenden? Welche Kappen? Bin
für jede Idee dankbar.
Gast #6016204
Das kann sehr gut sein.
Ich würde immer eine billige Fertigtastatur geeigneter Größe als
Ausgangsbasis verwenden. Selbst die mit der beschissensten Mechanik
werden allemal besser sein als das, was du mit akzeptablen Kosten und
Aufwand selber produzieren könntest...
Und dann: Controller raussägen, Matrixanschlüsse "ausklingeln", eigene
Controller-(Sub-)Platine einsetzen. Layout der Subplatine natürlich so
optimieren, dass möglichst viel direkt passt, also mit einem Zinnklecks
zu verbinden ist. Der verbleibende Rest dann mittels Kuperlackdraht in
freier Verdrahtung.
Gast #6016217
OP #6016526
> freier Verdrahtung.
Okay, ich schaue mal, ich habe sicherlich auch noch alte Tastaturen hier
rumliegen. Ich schau mal rein, auch wenn man dann eine kleinere Tastatur
her muss.
foobar schrieb:
> Was spricht gegen Cherry-Tasten?
Die sind mir mit rund 16x16mm zu groß - ich habe momentan die Rafi Racon
8 im Auge, die sind mit 8,4x8,4mm deutlich kleiner. Allerdings ist das
Datasheet und die Eagle-Files die ich habe nicht konsistent sind, da
muss ich noch ein wenig arbeiten ;)
Die Stößel würde ich zwar sicherheitshalber mit bestellen, aber
eigentlich möchte ich mir anschließend 3D Drucken und die Beschriftung
gleich mit rein drucken. Mal schauen, ob das klappen kann.
sid schrieb:
>> 60€ dafür
> wenn Du's probieren willst:
> Ebay-Artikel Nr. 163887780716
> oder
> Ebay-Artikel Nr. 132860959817
> bruachst ja keinen vollständigen, oder?
Ne, vollständige natürlich nicht. Ich schaue mal, ich bin vermutlich im
November eh nochmal in den USA, dann kann ich mir die VSK sparen. Das
ist mehr als die Tastatur selbst :)
