Hallo ich habe zwei Lüftermotoren von ebm Pabst A4E250 AA04 in einem Kühlanhänger mit einem Drehzahlsteller geregelt. Dies hat über mehrere Jahre problemlos funktioniert. Nun ist folgendes Problem. Im hohen Drehzahlbereich laufen die Motoren nur ca 5 Sekunden danach schaltet der Drehzahlsteller Berker 296801 einfach ab. Wenn ich nur ein Motor anschließe läuft gar nichts sondern der Motor brummt zwei mal kurz und bleibt aus. Habe schon den Drehzahlsteller ausgetauscht die Kondensatoren und ein Motor hat alles nichts geholfen, egal in welcher Kombination ich es ausprobiert habe. Kann mir hier jemand weiter helfen?
Sicher das die Stromversorgung /Verbindung ok ist? Eigendlich kann der Berker nicht abschalten ohne das seine Sicherung fliegt. Möglich wäre noch das sein Poti Kontaktprobleme hat - aber gleich bei beiden? Beim Überbrücken laufen die Motoren mit Vollgas durch?
So wie ich die Beschreibung lese https://www.ersatzteil-handel24.com/ebm-papst_motorventilator-a4e250-aa0401_3240594.html basieren diese Lüfter auf Kondensatormotoren, die du mit der Harakiri-Methode !Drehzahltegelung durch den billigsten Dimmer den du finden konntest" natürlich ruck-zuck ruinierst. Kauf dir ein 10er Pack neue Kondensatoren.
Drehzahlsteller wie diese mit Triac sind für Universaalmotoren (mit Bürstenfeuer) geeignet, also nicht für Kondensatormotoren, denn das sind eigentlich Drehstrommotoren, wo die Phasenverschiebung für die anderen Wicklungen künstiich durch einen Kondensator bewirkt wird.
