Hallo, ich befinde mich auf der Suche nach meiner ersten eigenen Lötstation Strahl. Ich möchte mit der Station schon einiges machen können. Dabei beziehen sich die Aufgaben aber auf die Platinenlöterei (bedrahtet, SMD, teilweise große Masseflächen). Kupferrohre oder dergleichen werden meinem Lötkolben nicht in den Weg kommen. Wer mir eine passende Station günstig anbieten kann, soll sich bitte hier melden. Ich bedanke mich, Martina
Was verstehst du unter günstig? Bei Reichelt gibts z. B. die Ersa Analog 60 für knapp über 100 Euro. Dies ist günstig für diese gute Station. Von gebrauchten Stationen rate ich ab.
Ich würde zu einer Weller Lötstation raten, die bekommt man günstig (je nach Modell) bei eBay. Da kämen in Frage: WECP-20, WS 50/51 und WS 80/81. WECP-20 bekommt man ab 40,-, die neueren WS 50/51 sind etwas bzw. deutlich teurer (60,- bis über 100,-). Eine neue WS 81 habe ich schon selbst für 115,- Sofortkauf erworben. Das 80W Versorgungsteil von WS 80/81 hat den Vorteil, daß alle 25/50/80W Geräte von Weller angeschlossen werden können, also auch Entlötkolben, spezielle SMD-Lötkolben, SMD-Lötpinzetten usw., es gibt auch Heizplatten und so'n Kram. Lötspitzen, Schwämme, Lötkolbenständer und diverse Ersatzteile kann man ebenfalls günstig bei eBay erwerben. Es gibt keinen Grund, von einer gebrauchten Weller Lötstation abzuraten, bei eBay werden aber auch relativ oft neue Lötstationen angeboten (meist deutlich unter Neupreis). eBill
Ich habe mir jetzt eine ERSA RDS-80 gekauft (eBay ca. 100), aber die ersten Lötungen bestätigten mir, daß ich besser für 122 eine Weller TCP-S gekauft hätte, die wir hier schon einsetzen. Nun ja, es ist nur für gelegentliches Löten im Meßraum gedacht. Die Wellers haben wesentlich mehr Hitze parat, um mal eine Massefläche zu löten... Das Mäusekino ist ja ganz nett, aber Power rulez !
"Die Wellers haben wesentlich mehr Hitze parat, um mal eine Massefläche zu löten..." Das ist interessant, ich habe genau die gegenteilige Erfahrung gemacht. Wollte mal Stützelkos auf einem Mainboard auslöten. Hab minutenlang die Weller (80W) drangehalten, ohne Erfolg. Habs dann mit der Ersa Analog 60 bei 400° probiert, ging einwandfrei.
Vielleicht haben die Unterschiede auch etwas mit der verwendeten Lötspitze zu tun? Mit meiner uralten 50W WCP Magnastat Station kann ich größere Flächen auch nur vernünfig löten wenn eine entsprechend große Spitze montiert ist... dafür kann man die schließlich wechseln :) Zum Thema ebay: Ich habe vor etwa einem Jahr eine regelbare Weller WS80 mit einigen Erstatzspitzen und Schwämmen für 50 gekauft und es bis jetzt nicht für eine Sekunde bereut. Qualitativ habe ich mit Weller bisher nur allerbeste Erfahrungen gemacht, es gibt jahrzehntelang Ersatzteile und teuer sind sie gebraucht auch nicht. Grüße, Marco
Ich häng mich jetzt mal interessehalber dazu, meine Frage ist evtl. bisschen offtopic, aber nah dran. In der Firma setzen wir Weller ein. Die Lötspitzen dazu sind z.T. schon nach einem Tag verzundert, obwohl die Stationen ja nach n paar Minuten die Temperatur runterfahren. Das komische ist folgendes: Ich hab an meinem Arbeitsplatz ebenfalls ne Weller, verwende die gleichen Spitzen, aber meine verzundern nicht... Ich hab meine jetzt schon Wochen drin, aber kein Problem damit, und meine Station fährt nicht mal die Temperatur runter! Aber wenn ich mal an einem anderen Platz löten muss, gehen die Dinger ratzfatz den Bach runter. Weiss jemand woran das liegt? Schlechte Lötspitzen? Stellt die passenden Spitzen nur Weller her, oder gibts auch "Derivate"? Oder ist es evtl. sogar das Lötzinn? Ralf
Also ich hab bisher nur eine Weller Spitze in den Müll getan. Das war die mit der ich mal versucht habe Plastik zu verschweissen :)
hi @Ralf ich habe in der firma auch das problem mit der wsd81. jedoch erst seit wir ein anderes bleifrei lot haben. ich denke mal es hängt damit zusammen. die spitzen reinigt man dann am besten wider mit tippy. gruss florian
Hi zusammen, habe im Geschäft die Weller WMD1A und 1D (sauteuer!). Das mit dem Verzundern stelle ich so nach ca. 4 Wochen fest (ca. 8 Stunden dauerbetrieb arbeitstäglich). Verwenden allerdings noch bleihaltiges Lot. Auch verzundert komischerweise nur die Entlöt-Saugspitze. Also wird's wohl nicht am Zinn liegen, sondern evtl. am Lack oder anderen Materialien die beim Löten verdampft werden. Die Weller ist übrigen weltklasse! Bis auf die Firmware des Heißluftpencils, die schmiert als mal ab.
Hab mal wieder etwas gelötet... Gestern habe ich einfach mal ein Thermometer an die Spitze vom Ersa RDS80 gehalten. Er zeigt 360 Grad an und man mißt ca. 310-320 Grad an der Spitze. Dann wollte ich mal einen großes Klecks Lötzinn erhitzen. Die Spitze wird so kalt, daß der Kolben am Zinn festklebt, die Power-Anzeige schlägt nicht aus. Man wartet, bis das alles so warm ist, daß es wieder schmilzt. Ich habe jetzt erst mal 400° eingestellt... Ich denke, da ist die alte TCP-Technik von Weller Meilen weiter. Schon zu Studienzeiten wurden mir die Kolben empfohlen und ich habe mir auch so einen geholt (50W!). Erst wenn man dann mal eine LS50 in die Finger bekommt, weiß man, was man an Weller hat - gut die LS50 kostet ja auch nicht die Welt. Aber das TCP-Prinzip, daß die Temperatur der "massiven" Spitze direkt magnetisch den Schalter betätigt und die Heizung zu 100% einschaltet - unschlagbar (aber auch etwas Verschleiß und kein Standby....). Dabei ist der Standby von ERSA ja auch nur ein Witz (manuell mit Taste drücken).
Martina Poppe? Bei manchen Leuten wird der berufliche Werdegang durch das Schicksal vorbestimmt ...
Ein Charme der Weller TCPs ist auch, dass Leute mit wenig Geld aber Sinn für Mechanik sich den nackten Kolben kaufen und den Rest der Station selber bauen können. So geschehen vor fast 3 Jahrzehnten mit vorhandenem Trafo 28V 30W.
@Ralf: Das Problem mit teilweise extrem schnell verzundernden Lötspitzen hatten wir auch mal in der Firma. Bis ich dann mal gesehen habe, wie manche Leute damit umgehen: Temperatur auf Maximum (viel hilft viel) und dann vor dem zurückstecken in den Halter gut auf dem klitschnassen Schwamm abwischen. Und dann am besten so über die Mittagspause stehen lassen. Das macht keine Spitze lange mit. Zum Glück kann man bei den Weller Stationen per Schloß die Temperatur fest einstellen. Dazu dann noch eine Erklärung, warum es sinnvoll ist, die Spitzen vor dem zurückstellen in den Halter nicht abzustreifen. Seit dem halten die Spitzen etliche Monate.
Hi Bitte warum den Kolben nach dem Löten nicht abstreifen. Wieso hilft das der Spitze und lässt sie länger leben? LG Michael dem die Spitzen leider häufig wegsterben
weil sie dann mit Lötzinn beschichtet ist und nicht oxidiert.
Warum muss es eigentlich ein nasser Schwamm sein? Ich habe mit trockener Baumwolle (z.B. altes Küchenhandtuch) auch ganz gute Erfahrung gemacht. Und habe kein Problem mit der Lebensdauer von Spitzen (Weller TCP).
hmm irgendwie haben die Preise seit letztem Jahr wohl enorm angezogen, Weller WECP-20: 70 - 100 EUR bei ebay, teilweise übelst verkeimt (sieht jedenfalls auf den Bildern so aus) bzw. Bilder unscharf, nix zu erkennen und keine vernünftige Zustandsbeschreibung (Funktion 100% - OK)... Weller WS 81 140 EUR + Versand, OK, die wurde als neu angegeben aber natürlich ohne Garantie. Ich glaube ich hol mir die WS81 bei Reichelt für 199, da weiß ich was ich bekomme und habe Garantie auf das Teil. Günstiger als bei Reichelt dürfte die kaum zu bekommen sein -oder?
Hallo Also ich habe für meine neue Weller WD1000M bei Ebay den halben Preis bezahlt. Allerdings sobald der sein Angebot unter Sofort kaufen reingestellt hat war die weg. Wenn ich den Händler nicht angeschrieben hätte und die direkt bei ihm gekauft hätte wäre fast keine Chance gewesen die zu dem Preis zu bekommen. Die gebrauchten Weller sind aberwitzig teuer bei Ebay. Und eine neue ohne Garantie sollte auch nicht mehr als die Hälfte kosten. LG Michael
Auch ich empfehle den Kauf einer Weller-Station. Sollte nämlich bei einer ERSA-Station die Frage nach Ersatzteilen aufkommen, kann es teuer werden. Beispiel: Allein für einen Ersatzlötkolben für eine ältere Lötstation (analog), Ersatzlötkolben Typ Ersa CT80/821, will man runde 80 EURO (!) haben. Nein danke. Ich habe mit einer Weller - Lötstation gute Erfahrungen. Gruß/KDK
Ein Weller LR21 ist mindestens genauso teuer.
bevor du dir bei reichelt eine lötstation kaufst schau mal bei (rufenach24.de)rein da gibts die ws81 für 179€. ist zwar nicht viel billiger aber 20€ ist schon etwas. gruß Jue
