Funktionspointer im Struct in C
Gast #6031086
Bis auf die standardmäßige Sichtbarkeit der Elemente unterscheiden sich
class und struct nicht. Insofern entsprechen die Funktionspointer im
struct virtuellen Methoden einer Klasse, mit der Einschränkung dass
"this" als zusätzliches Argument ausgeführt werden müßte.
Häufig nützlich um in C Komponenten zu entkoppeln: Also wenn man z.B.
ein Modul B nicht fest mit einem Modul A koppeln möchte, indem aus B
direkt die Funktionen von A aufgerufen werden. Das struct definiert dann
die geforderte Schnittstelle von B.
Gast #6031423
Claus schrieb:
> welche Vorteile/Nachteile haben Funktionspointer in einem Struct (in C).
> Ich wusste bisher gar nicht, dass so etwas geht.
Structs fassen Element zusammen, die zusammen gehören. Sinnvoll ist das
um
- Funktionen und Daten
- verschiedene Funktionen eines Moduls oder eines Datentyps
zusammen zu fassen
Nop schrieb:
> Nachteil speziell für embedded: der Stackbedarf geht dann nicht mehr mit
> dem statischen Calltree zu ermitteln.
Das hat aber nichts damit zu tun, ob fPointer in Structs oder Arrays
gruppiert werden.
Gast #6031460
Walter T. schrieb:
> Im Extremfall kann man damit auch echte objektorientierte Programmierung
> in C betreiben.
Das ist wieder einmal totaler Blödsch....!
Einen Funktionspointer musst du bei/nach der Instanzierung
initialisieren. Bei Methoden kümmert sich dein Tool darum. Das weiss
auch nach mehrfachen Vererbungen, was zusammen gehört. Auch verwaltet es
die virtuellen Mehtoden und kann über ein und denselben Pointer
unterschiedliche Objekte und deren virtuelle Methoden zusammen würfeln.
Habt ihr OOP überhaupt verstanden?
#6031472
Es geht hier ausdrücklich um C, nicht um C++.
Steht es zur Verfügung, ist C++ der meist bessere Weg.
MaWin schrieb:
> Ja, VMT zur Laufzeit, für die Klugsch...
C++ macht da auch viel zur Laufzeit. Sieht man nur nicht. Das obige
Schema lässt sich auch locker mit einer VMT erweitern, um die
Initialisierungen zu reduzieren. Oder indem man die Objekte aus einem
statischen Template kopiert.
Gast #6031484
A. K. schrieb:
> Das obige
Zeig' bitte mal was Lockeres. Ich bin gespannt, wie locker du hier ein C
Beispiel mit einer funktionierenden VMT einstellst.
Auf geht 's! Oder bist du nur ein sprüchklopfendes Großmaul?
#6031708
Objektorientierung ist ein Programmierparadigma, kein syntaktischer
Zucker, den die Programmiersprache der Wahl bereitstellt, um das
einfacher zu machen.
Hast Du OOP überhaupt verstanden?
Gast #6031788
Zumal Alan Kay, als er den Begriff erfand, damit keineswegs meinte,
Daten und Funktionen in einem aufgebohrten struct abzulegen. Eigentlich
ging es dabei um das Konzept von Akteuren, die miteinander nur durch
eine Message-Schnittstellen kommunizieren.
Gast #6032529
> Autor: MaWin (Gast)
> Datum: 08.11.2019 21:08
> Autor: MaWin (Gast)
> Datum: 08.11.2019 21:09
> Autor: MaWin (Gast)
> Datum: 08.11.2019 21:27
> Autor: MaWin (Gast)
> Datum: 08.11.2019 21:32
> Autor: MaWin (Gast)
> Datum: 08.11.2019 22:05
Der Psychopath, der seinen Namen nicht kennt und stattdessen MaWin ins
Namensfeld schreibt, dreht mal wieder völlig am Rad.
Also Leute, der Müll kam nicht von mir.
Gast #6034418
Weder noch. Die Möglichkeit existiert erst einmal ganz neutral. Der
Verwendungskonext entscheidet. Wenn das Verwenden in einem konkreten
Fall mehr Probleme löst als neue schafft sind sie von Vorteil.
