Hallo, ich habe hier eine Lizenz für FASTAVR, den Super-Basic-Compiler zu verkaufen, wer bietet was, bitte per Mail. Gruss A. Arndt
Ahahahahahahahahahaha
luft einsaug
Ahahahahahahahahahahahaha
Hallo, ich habe mit Ingenieueren gesprochen, die diese Software auch nutzen und lt. denen ist der compilierte Code wesentlich effektiver als der von BASCOM. Aktuelle Version ist die 4.3.0 Gruss A. Arndt
wenn fastavr so viel besser ist, warum willst du dann auf bascom wechseln? http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-391751.html
Hallo, ich wechsele, weil mir die Leistung nicht so wichtig ist und ich bei den Platinenlayouts flexibler bin, was z.B. LCD-Anschluss angeht, bei FASTAVR müssen die Data-Pins alle in folge sein, bei BASCOM können es irgendwelche sein, geht natürlich ziemlich auf die Performance. Ich hatte damals um die 100,00 EUR bezahlt, meine ich... Gruss A. Arndt
ich habe eine lcd-routine in fastavr selber geschrieben. ist umnwesentlich grösser im asm-code und kann jeden pin nutzen den ich im programm haben möchte. $Device= m16 $Stack = 32 $Clock = 8 $Baud = 19200 Dim temp1 As Byte Dim temp2 As Byte Dim daten As Byte Dim text_lang As Byte Dim text_anfang As Byte Dim text_lcd As String *16 Declare Sub lcd_char() Declare Sub lcd_string() Declare Sub lcd_command() Declare Sub lcd_init() Declare Sub lcd_clear() Declare Sub lcd_enable() DDRC=&b11111111 lcd_init() lcd_clear() Do Input text_lcd lcd_clear() lcd_string() daten=194 lcd_command() lcd_string() Loop End Sub lcd_string() text_lang=Len(text_lcd) For text_anfang=1 To text_lang daten=Asc(text_lcd, text_anfang) lcd_char() Next End Sub Sub lcd_char() temp1=daten temp2=daten Swap(temp1) temp1=temp1 And &b00001111 temp1=temp1 Or &b00100000 PORTC=temp1 lcd_enable() temp2=temp2 And &b00001111 temp2=temp2 Or &b00100000 PORTC=temp2 lcd_enable() WaitUs 5 End Sub Sub lcd_command() temp1=daten temp2=daten Swap(temp1) temp1= temp1 And &b00001111 PORTC=temp1 lcd_enable() temp2=temp2 And &b00001111 PORTC=temp2 lcd_enable() WaitUs 5 End Sub Sub lcd_init() WaitMs 250 PORTC=&b00000011 lcd_enable() WaitMs 5 lcd_enable() WaitMs 5 lcd_enable() WaitMs 5 PORTC=&b00000010 lcd_Enable() WaitMs 5 daten=&b00011000 lcd_command() daten=&b00001100 lcd_command() daten=&b00000100 lcd_command() End Sub Sub lcd_clear() daten=1 lcd_command() WaitMs 5 End Sub Sub lcd_enable() PORTC.4=1 Nop 3 PORTC.4=0 End Sub
Jetzt lädst du dir noch nen anständigen browser runter, der dich warnt, dass erneut informationen gesendet werden müssen wenn du den zurückbutton drückst ...
@Hauke: Er hat doch nur einmal abgeschickt?! PS: Sowas hat hier nix zu suchen. Entweder du postest sowas in Code Tags ( [ C ] [ / C ] ), oder du hängst es an. Außerdem kann dein Code nicht jeden Pin benutzen du Holzkopf. Die Datenpins müssen immernoch in einer Reihe und am LSNibble oder MSNibble liegen.
Nene war 3x drinne ... muss wohl jemand so nett gewesen sein und hat die überflüssigen gelöscht
@Hauke: und welcher Holzkopp will denn die Datenpins einzeln über alle Ports verstreut haben? Macht doch nie Sinn. Wird doch ne entsetzliche Bitschubserei. Wenn man nirgendwo wenigstens ein nibble frei hat, hat man beim Hardwareentwurf gepennt.
Ich weis zwar nich was das mit mir zu tun hat aber ich gebe dir recht :)
Ah, alles durcheinander hier! :-) @Hauke: Achso, na da war ich wohl zu spät ;) @crazy horse: Ein paar posts hierdrüber: >> Autor: A. Arndt - info(at)artools.de Datum: 02.08.2006 09:58 Hallo, ich wechsele, weil mir die Leistung nicht so wichtig ist und ich bei den Platinenlayouts flexibler bin, was z.B. LCD-Anschluss angeht, bei FASTAVR müssen die Data-Pins alle in folge sein, bei BASCOM können es irgendwelche sein, geht natürlich ziemlich auf die Performance. Ich hatte damals um die 100,00 EUR bezahlt, meine ich... Gruss A. Arndt >> Das war der Ursprung. Wollte auch erst schreiben, dass es totaler Quatsch ist, die Datenbits zu verstreuen, habs aber dann doch im Sinne der Allgemeinheit gelassen. Ist ja auch wurscht ;)
Hallo, mit den verstreuten Datenpins meine ich es so : Ich ätze Platinen selber und schliesse LCD immer über 8-pol. Platinenverbinder an, (RM 2,54) und schaue nach, wo diese Steckverbindung am besten Platz (auf der Platine) finden und habe Lust, auch noch nach zusammenhängenden Bits zu schauen, reicht schon den Diplaykontrast an OCxx-Pins hängen zu müssen, so auch Hintergrundbeleuchtung über PWM, klar geht auch mit Softw.-PWM... Gruss A. Arndt
Hallo, wir schweifen aber sehr, hier ist nicht Frage, ob Fastavr gut ist oder nicht in bezug auf Technik und Codeverarbeitung, und wieso und weshalb, ich habe diese Software zum Verkauf hier angeboten, hat jemand Interesse ? Gruss A. Arndt
