Hallo zusammen, ich habe eine etwas komische Anwendung und bin nicht wirklich vom Fach, sondern eher Kategorie: Bastler. Und zwar möchte ich Parallel zu meinem Rückscheinwerfer einen Huawei E5330 mit eingebautem LiPo betreiben. Sinn der Übung ist, immer wenn ich Licht an schalte, wird der Akku geladen und der Router geht an. Damit wollte ich verhindern, dass die Autobatterie bei längeren Standzeiten leergesaugt wird. Diesen Einbau habe ich so gewählt, weil man super einfach dran kommt und keine zusätzlichen Strippen ziehen muss, da hinter der Verkleidung sehr viel Platz ist und ich bei Bedarf den Router innerhalb von 2 Minuten einfach abstecken könnte. --> Zündungs/Schaltplus wäre ggf. sauberer, ich weiß. Jetzt die -etwas diffuse- Frage: Ich weiß nicht genau welches BMS da in dem Router zum Einsatz kommt, aber würde dieses "wahrscheinlich" gegen die Versorgungsrichtung sperren oder liegt sowas im Netzteil? Also man könnte auch fragen: Sperren Consumer-Ware BMS üblicherweise gegen die Versorgungsspannung oder muss ich zusätzlich eine Diode vorschalten oder sowas? Ich habe nämlich einen einfachen Abwärtswandler 12V->5V eingebaut, der von Haus aus definitiv nicht sperrt. Ich will verhindern, dass sich nach Ausschalten des Lichts, der Akku in die Rückleuchte entleert. Habe nämlich keinen Bedarf auf ein automatisches Standlicht, wenn ihr wisst was ich meine ;). Vielen Dank schonmal und bitte nicht auslachen!
Die BMS-Platinen, die ich kenne, laden den 3,8V-Akku auch noch bei 4,2V. Wenn Du also einen 12->5V Wandler hast, kannst Du problemlos noch eine 1A Schottkydiode in das Ladekabel reinschleifen . An der Schottkydiode fallen maximal 0,4 V ab, so dass immer noch 4,6V am BMS ankommen.
Jo danke, hab ich jetzt auch so gemacht. Hatte nur keine da, die hab ich mir aber nun schon vor deiner Antwort bestellt. Sonst hätte ich die Chose direkt zusammen braten können. Trotzdem danke für die Antwort.
